15.05.2018, 13:59
Появляется нехороший звук, визг во время работы двс YD25
Доброго времени суток.
Недавно появился непонятный звук, визг в двигателе, звук похож на работу изношенного подшипника скольжения или на его работу на сухую, звук появляется при тряске на неровностях и продолжается довольно долго, если заглушить двс, то звук пропадает через пол секунды после остановки двигателя и если его завести снова, то этого звука нет, еще замечено что интенсивность звука не зависит от оборотов двигателя, так же он появляется при интенсивном торможении, когда авто клюет носом, исчезает он сам спустя какое то время.
Такое чувство, что что то слетает со своего места и визжит, а потом становится на место и затихает.
Если открыть капот, то звук доносится из части двигателя расположенной над насосом гур, мне кажется там топливный насос стоит.
Что в нашем моторе может работать с постоянными оборотами, видимо от электродвигателя?
ЗЫ: при этом мотор работает ровно, тяга нормальная.
15.05.2018, 14:04
На обгонную муфту гены похоже.
15.05.2018, 14:10
гена с другой стороны, и обороты гены напрямую зависят от оборотов мотора, в моем случае при наборе или сбросе оборотов тон и сила звука не меняется.
17.05.2018, 07:11
Проверь гену, сними ремень и дай поработать, если пропадёт то муфта. Было такое.
22.05.2018, 11:47
все хорошо с геной
22.05.2018, 14:25
Везд, Кстати, с этой же стороны, где ТНВД, и насос ГУР, стоит и вакуум-насос...
Вы пишите, что звук пропадает через пол-секунды после остановки двигателя. значит он не связан, скорее всего, с частями которые движутся. Да и интенсивность визга, по Вашим словам, не зависит от оборотов двигателя.
Может стоит обратить внимание на вакуум-магистрали?
Это не утверждение, а мысли вслух... А вдруг...
29.05.2018, 15:49
Вооот, это уже ближе к делу.
Будем посмотреть.
Спасибо.
04.07.2018, 15:43
Проблема решена, причина не хороших звуков найдена, это визжал подшипник электро вентилятора кондея. вентилятор снял моторчик разобрал, подшипник заменил, за одно и грязи куч из моторчика вытряхнул. Теперь все работает тихо.
