				12.05.2018, 15:04
Проблема с антифризом Pathfinder 2007
		Всем привет.
Нужен совет.
Приехал к магазину, пока ходил из под машины лужа антифриза.
Далее поехал до дому, вроде всё норм. Но сегодня утром обнаружил лужу, какая за ночь натекла.
Под капотом, сверху всё сухо, а вот снизу всё в антифризе.
И ладно бы радиатор бежал. Там хоть его видно. А тут где-то снизу.
Отсюда 2 вопроса:
- Что у Пафика ещё кроме печки охлаждается антифризом? (не салонная печка. Там сухо)
- Из-за чего антифриз вскипел и вытек именно после того как двигатель заглушил? Может какой термостат завис или помпа так проявляется?
На ходу температура в норме.
				12.05.2018, 16:41
			Сообщение от gr1047
 "Снизу" - это где? "Всё" - это что? Хотя-бы обозначьте узлы, которые "в антифризе".
			Сообщение от gr1047
  А тут где-то снизу.
 Ну а заглянуть "снизу" - никак не судьба?
			Сообщение от gr1047
 Всё, практически: турбина, масло, жижа акпп...
			Сообщение от gr1047
 Это Вам примстилось. Чтобы жидкость закипела, нужен соответствующий приток тепла, чего при заглушенном двигателе нет. Ну, или, резкое падение атмосферного давления. Чего Вы, как объект живой природы, пережить не смогли-бы.
				12.05.2018, 17:04
		 У меня было шланг что от печки на теплообменник идёт, перетерся об хомут, сразу там и не увидишь.
				12.05.2018, 17:12
			Сообщение от Lexa90
 ...шланг что от печки на теплообменник идёт...
 Это на каком автомобиле?
				12.05.2018, 17:47
		 Pathfinder 190л.с.
				13.05.2018, 16:37
		Коллеги. Течь начинается в районе масляного фильтра.
Что там может быть?
 Добавлено через 20 минут
Нашёл схожую проблему.  https://www.drive2.com/l/288230376153124342/
И точно. Там шланг лопнул. Масляный Теплообменник.
Как только к нему подбираться не понятно.
				Последний раз редактировалось gr1047, 13.05.2018 в 16:37.
				13.05.2018, 17:18
			Сообщение от gr1047
 Из ямы. Или на подъёмнике. Естественно - если установлена - снять защиту.
			Сообщение от gr1047
 Там шланг лопнул.
 Это, обычно, происходит после нескольких не очень аккуратных замен масляного фильтра. Резина - не шибко маслостойкая...
				13.05.2018, 18:45
			Сообщение от gr1047
 Удобнее всего сняв локер.
				14.05.2018, 18:25
			Сообщение от gr1047
 И сколько натекло пока ехал.
