02.10.2008, 14:49
Проблема с печкой
Вобщем проблема такая у меня примера 95 года хэтчбек 1.6 без кондера...
Зимой просто замерзаю... Когда ездишь по городу т.е. не на больших скоростях еще терпимо а как выйдешь на трассу все мороз... Когда включаешь обогрев внутри салона воздух становится чуть теплее но в этом режиме запотевают стекла... Еще с водительской стороны воздух по теплее чем с пассажирской. Поменял термостат и вместо тосола залил антифриз результата никакого. Подскажите в чем может быть еще причина??? Впереди зима а я не хочу ездить на холодном авто...
02.10.2008, 15:14
02.10.2008, 15:14
а двигатель греется на сколько по датчику? если плохо дует для начала проверь салонный фильтр.
02.10.2008, 16:12
Я лично на зиму вообще вынимаю салонный фильтр. РЕЗКО и НАМНОГО увеличивается подача воздуха - машина греется небо и земля с фильтром и без.
Рекомендую попробовать сначала так попробовать. Промывка - не так все просто с ней и можно побочек словить в смысле протечек потом.
02.10.2008, 16:26
А термостат с открыванием на сколько градусов поставил? Ставь на 88 и будет тебе счастье. Есть неоригинал за 300 р. Артикулярный номер D23001. Производитель HKT вроде. В салоне жарища. Раньше тоже мерз.
 не было машины - не было проблем
02.10.2008, 16:45
Можно по подробнее о снятии салонного фильтра?
02.10.2008, 23:23
не знаю как на Р-10 а на Р-11 он под бардачком. (мне бардачок снимать приходится чтоб добраться) там вертикальная пластмассовая полосочка на одном винте. его выкручиваешь, снимаешь эту пластмасску, видишь резинку. потянеш за резинку и фильтр у тебя в руках. Короче он верткально стоит. Пластмассовая крышка имеет уплотнение, т.е. если вытащишь фильтр то потерь воздуха не будет. Carlito прав - зимой салонный фильтр нафиг не нужен. за-то обогрев супер. Сам пока до этого дошёл - замерзал и окна потели  ну а уж если енто не памагло, тады прмывай все что нужно, как клабберы рекомендуют.
03.10.2008, 08:36
Всем большое спасибо за совет в выходные займусь этим делом потом отпишусь...
03.10.2008, 11:10
1. У вас в Казахстане-очень холодно зимой (а авто для таких морозов не очень предусмотрен  )
2. Салонного фильтра у Вас скорее всего нету (на Р10, тем более без кондюка , они заводом не были предусмотрены), а если его кто и поставил самостоятельно, то добрацца до него трудно
3. Думаю что Вам нужно промыть радиатор печки (кстати он мог забиться не только изнутри, но и снаружи) , поставить "зимний" термостат и проверить правильно ли закрываюцца заслонки воздуховодов...
03.10.2008, 20:40
