02.10.2008, 14:27
МКПП
Я сталкнулся с такой проблемой: на холодную все передачи включаются отлично, без усилий, когда прогреется первая с трудом, задняя не с первого раза, приходится выжимать еще раз сцепление, и еще один симптом когда переключаюсь на 5-ую , на пониженную бывает не возможно перейти, выжимаю несколько раз сцеплени перейти можно только на 1-ую, а потом на 4-ую. Что это, сцепление надо поменять или в коробке синхронизаторы накрылись?
02.10.2008, 16:56
больше похоже на сцепление.проверь рабочий и свободный ход педали по книжке скорее всего надо подрегулировать
04.10.2008, 19:01
такая же ситуация-у меня P-11 98г , но неделю назад поменял сцепление в сборе на оригинал в ниссан сервисе и один фиг.должно быть в чем то другом?
04.10.2008, 19:11
Vitek 86 аналогично, тоже менял все в сборе новое оригинал проблема осталась. Думаю дело в коробке. Хотя такая фигня у ВСЕХ, так что не парься.
При переключении на понижанную, особенно на первую, выжимаеш сцепление газанул и сразу же вкл скорость тогда она заходит легко.
С задней вот что, там НЕТ синхронизатора поэтому на ходу она не вкл, и иногда даже стоя на месте плохо вкл, тоже проблема такая у всех.
04.10.2008, 20:10
Может не в тему, но на прошлой машине был похожий симптом, тка сцепление здесь не причем. мужики посказали проверить уровень масла в коробке. Проверил, действительно подтекало, долил (вообще поменял), проблема изчезла. Попробуйте, могет помогет))))
04.10.2008, 20:14
Менял масло полностью, не помогло
Это мне кажется особенность коробок этих.
Вообщем смирился с этой коробкой и езжу нормально, напрягает только в пробке а так вообще сказка
25.10.2008, 17:13
А какое масло надо лить в коробку, вот интересный вопрос!?
28.10.2008, 16:25
КМК втулки на тягах управления КПП нужно поменять- такаяж хрень на Гольфе была- поменял всё стало включацца....
Масло- у меня BP синтетика в КПП- работает нормально
