01.10.2008, 19:25
Свист при разгоне...неужели кирдык вариатору?.. 20 тыс км
Да простят меня модераторы если такая тема уже есть...искал около часа не нашел (видел про рокот из вариатора но это не то)
Суть программы: если при движении со скоростью примерно 60 кмч резко дать гари, снизу машины доноситься громкий металлический свист который длиться на всем пртяжении разгона...если педаль газа чуть отпустить -исчезает. Проблема была высказана на ТО..но "мастера" дефект обнаружить не смогли.
Никакого негатива в поведении авто не наблюдается, с этим свистом Хитрюша загруженный по гланды съездил в Питер, искупался в Ладоге, порубился в песчаных дюнах в компании УАЗ Патриотов (в надежде вывести злополучный свист наружу) и вернулся в Москву...ничего не отвалилось,свист не усилился,никаких дерганий и прочего при разгоне не наблюдается.
Была ли у кого была подобная проблема..Спасибо
01.10.2008, 22:33
Почти не в тему...
А может это банальный ремень генератора?
Я тоже долго грешил на сцепление и раздатку, причем вместе с ОД и еще одним сервисом, и вдруг пришли к выводу, что ремень проскальзывает. Просто он проскальзывает тогда, когда это считается крайне маловероятным (при трогании с места), и поэтому долго никто даже потрогать его не пробовал.
А вариатор - тот же ремень со шкивами.
А свист неизвестного происхождения разве не является гарантийным случаем для замены АВТО?
02.10.2008, 01:37
Всю машину целиком менять не хотелось бы, мы уже подружились Тем более читая страшную ветку в 70 с лишним страниц понял что мне похоже крупно повезло с машиной (если это конечно не вариатор свистит) не хотелось бы при замене попасть на кетайскую подделку которая сыпится в первые две недели и ржавеет.
На свист ремня генератора не очень похоже..звук с явным металлическим оттенком. Но с другой стороны прочитал несколько сайтов про вариаторы там проскальзывание ремня сопровождается дерганиями при разгоне и трогании с места..у меня ничего такого нет, машина ведет себя шикарно.
02.10.2008, 02:10
Кстати, если обороты выше 4 тыс, то вариатор по любому начнёт свистеть. Звук такой, как будто турбина подключилась.
02.10.2008, 13:16
Звук то не противный, а приятный, при сильном драйве даже иной раз машинки шарахаються в сторону уступают дорогу воющему вариатору. Мы два дня с товарищем колесили на двух машинах я на хитруле он на CRV , так ему очень приятен был этот свист
02.10.2008, 20:54
Вобщем попробую зафиксировать свист на видео......
03.10.2008, 05:56
Свистит с самого первого раза "тапки в пол" Ну т.е. свист появляется с ростом оборотов, гдето после 4х тысяч.
Не связываю с вариатором, т.к. по моему слуху амплитуда этого свиста не меняется со скоростью движения авто, а значит не зависит от положения шкивов вариатора. А зависит как раз от текущих оборотов двигателя.
03.10.2008, 21:59
Про свист. Ездили в отпуск этим летом. Сначала до Самары (Жигулевск) 2100 полазил по жигулевским горам, а дальше рванули в Адлер.. так вот при наборе скорости заметили странный звук. Похож он был на сигнал локомотива только тихий, как в закрытом помещении слушать. появлялся при наборе скорости от 60 - 80 км.ч. В отпуске подошло ТО 15000 т.км поехал в Сочи к офицалам. Ну и у мастера поинтересовался чтоб это могло быть. ТОт распросил что за звуки. И сказал что выправил где то защиту, снизу. Видно я ее ветками Жигулевскими погнул, трава и кусты то по пояс местами была. Короче звук дребезжания (свиста) пропал после ТО. За отпуск 8500 тыс.км. тфу тфу. никаких притензий (дороги гумно) 90 на гумне держал уверенно.
"Лучше уж один раз сломать самому, чем потом обвинять других." ИМХО
30.06.2010, 22:31
Свист со стороны моторного отсека при наборе скорости...
Просмотрел все темы - нашел только одну про свист, но это не то. Тот свист у меня уже был и я от него избавился.
Это другое... На скорости свыше 80 км/час при брошенной педали газа, в момент ее нажатия (при наборе скорости) появляется среднечастотный свист из моторного отсека, похожий на звук подсасываемого через лопнувшую трубу воздуха. Попробовал поэкспериментировать с "механическим" переключением ступеней - получается, что свист появляется при появлении нагрузки (наборе скорости) на 5-й и 6-й фиксированных "передачах". Специально проверить забыл, но, по-видимоиму, свист появляется при определенном значении числа оборотов на самых высоких передачах. Если, к примеру, газ прибавить - свист пропадет, сброшу до исходных значений - не появится. Опять бросаю педаль и снова нажимаю - вот оно!
Вариатор? С Уважением...
З.Ы. Пробег - 103 000
30.06.2010, 22:43
Сообщение от takoma
А я ТУТ! больше нашел, неужели нет похожих симптомов?
