26.04.2018, 17:16
Провал оборотов ДВС
При старте со светофора появился кратковременный провал оборотов с 2000 до 1500 затем обычный набор скорости и всё нормально до следующего светофора,может кто знает в чем причина куда копать?
Nissan X-Trail II Рестайлинг 2012г. 2.5 л. 169 л.с.
27.04.2018, 05:40
Х-ТРЕЙЛ, здесь уже некоторые на это жаловались. У меня так же. Особенно на не полностью прогретом двигателе. Летом это почти незаметно. Чистка дроссельной не помогала. Возможно дело в датчике ДМРВ (теряет характеристики, хотя, ошибок по нему нет).
Найдете причину - напишите.
27.04.2018, 09:10
Х-ТРЕЙЛ, разгон на 2000 оборотах - это значит очень нежное нажатие на газ. Нормальный разгон происходит на более высоких оборотах. Ниссан программирует свои блоки управления таким образом, что, если Вы так аккуратно стартует, то электронная педаль газа сама за вас посильнее подгазовывает пока не заблокируется гидротрансформатор. Когда старт произошёл и гидрик заблокировался, то Вы получаете ровно те обороты, на которые нагазовали, т.е. совсем не большие - 1500.Вы наблюдаете падение стрелки тахометра и провал тяги. При нормальном же старте, более активном, электроника за Вас не подгазовывает и провал не образуется.
27.04.2018, 14:33
Сообщение от VovaTuf
берегу вариатор и стараюсь как можно плавней трогаться)) возможно надо поменять стиль езды,завтра попробую
02.05.2018, 19:35
Тоже стал замечать такое. Зимой особенно заметно, на малопрогретом авто. Причем если агрессивно едешь, в районе 4000 оборотов, такого не наблюдается. С начала тепла малозаметно.
