				18.04.2018, 10:01
Ступицы раздатка или привод....
		Доброго времени суток, уважаемые!
Нужен совет бывалых
Появилась вибрация на скорости от 10 до 50 км/ч, ощущение переката какого то подшипника, дрожание на скорости до 5 км/ч, ВИБРАЦИЯ обшивки в багажнике . добавилось ощущение кривого колеса, машину качает, звук отдает по всему кузову, откуда понять не получается. при торможении симптомы коробленого тормозного диска... но отдачи в педаль нет. Менялись все крестовины на 2 валах, на подъемнике визуально биения карданов не видно. имеется люфт подшипника фланца переднего кардана на раздатке, при качании что то щелкает внутри раздатки, но при вращении кардана переката подшипника нет, сальник не течет. Но самое главное все это прошло после прохождения поворота на 90 градусов (сЪезд с МКАД) в право на не скромной скорости. после чего тишина... при разгоне шумов нет, на холодную тоже тихо на 90 110 тишина. В сервисе мастер сказал, что подгуживает левый ступичный. в другом сказали правый ступичный передний. Вопрос, как определить ступица или привод мозги парит, или это крестовина или раздатка. в общем мозги в  коленно- локтевой позиции, нужен коллективный разум
Добавлено через 2 часа 13 минут
Сегодня поехал на работу, опять все тоже. Сначала все нормально. после 5 км пробега, в пробке опять гул, вибрация, кривые колеса.... и снова после правого поворота где поддал газа, все заткнулось. ни вибраций ни гула, и колеса распрямились  . Хрень какая-то. Хотя уже понятно, что причина в левой стороне машины. вот только где копать, терпеть не могу плавающих дефектов
P.S.  Люфтов в ступицах нет...
				Последний раз редактировалось vladS-199, 18.04.2018 в 10:01.
				18.04.2018, 14:13
		 vladS-199, Если машину качает и ощущение кривого колеса, то  скорее всего клинит шрус.
				18.04.2018, 14:43
		 Спасибо за инфу, как его проверить можно? В прошлые выхи был на подъемнике, там колеса двигателем крутили, правда на это время выгнали меня из цеха, но машина был видна, не близк конечно и показалось мне, что переднее левое колесо как то не правильно вращается как элипс выписывает (прыгает верх вниз). думал показалось, мастер сказал что малость подгуживает подшипник перед левый, все остальное типа ок. Выходит нет...
				18.04.2018, 18:20
		 vladS-199, Если при правом повороте с большим наклоном проходит этот трабл, то  скорее всего левый шрус и окажется проблемным. Для более точного определения придётся  разбирать, вскрывать пыльник и осматривать более детально.
				18.04.2018, 18:46
		 Да, после правого поворота с креном и нагрузкой проходит. Ну а через некоторое время все снова. Речь о внешнем шрусе? Я правильно понимаю, что скорее всего его в помойку, а осмотр, мытье и т.п. старого вряд ли что то даст? Спасибо за совет.
				18.04.2018, 19:34
		 vladS-199, Да, речь о внешнем. Мытьё, чистка нужны лишь для лучшего осмотра , а вылечить конечно не получится, только замена.
