18.04.2018, 00:44
Ступица, кардан или привод...
Доброго времени суток, уважаемые!
Нужен совет бывалых
Появилась вибрация на скорости от 10 до 50 км/ч, ощущение переката какого то подшипника, дрожание на скорости до 5 км/ч, ВИБРАЦИЯ обшивки в багажнике . добавилось ощущение кривого колеса, машину качает, звук отдает по всему кузову, откуда понять не получается. при торможении симптомы коробленого тормозного диска... но отдачи в педаль нет. Менялись все крестовины на 2 валах, на подъемнике визуально биения карданов не видно. имеется люфт подшипника фланца переднего кардана на раздатке, при качании что то щелкает внутри раздатки, но при вращении кардана переката подшипника нет, сальник не течет. Но самое главное все это прошло после прохождения поворота на 90 градусов (сЪезд с МКАД) в право на не скромной скорости. после чего тишина... при разгоне шумов нет, на холодную тоже тихо на 90 110 тишина. В сервисе мастер сказал, что подгуживает левый ступичный. в другом сказали правый ступичный передний. Вопрос, как определить ступица или привод мозги парит, или это крестовина или раздатка. в общем мозги в коленно локтевой позиции, нужен коллективный разум
29.05.2018, 16:38
У меня примерно так же было, только вибрация после 50 км/ч была и била в руль как при разбалансировки колес, после резких поворотов на время пропадала, еще иногда ABS срабатывала при легком торможении. После замены ступицы все пропало.
29.05.2018, 17:58
Может как то по другому следует описывать сетуацию, например так, авто 5 лет, пробег 100 тк, крестовины менялись все четыре при пробеге 70 тк, ступици при пробеге90 тк, полуоси не менялись, диски-тоже, и тд, в проть до глушителя, а что сейчас то гадать, сколько что прошло и пора что менять-кофейная гуща какая то, не хочу ни кого обидеть, информации-ноль. Ну как тут подсказать?
29.05.2018, 20:17
Сообщение от vladS-199
Подобное присутствует у всех пафиков.
