Сепаратор 500fg, с подогревом.
Фильтр на 30 микрон (пока такой) шёл в комплекте, есть и на 10.
Подогрев - свеча на 12В, потребление не больше 5А, греет мощно, пока не подключил - тепло, потом поставлю модуль температурный с датчиком.
Насос подкачки камазовский, брал в обычном магазине для грузовиков. Он и так идёт с обратным клапаном, к нему ещё с обеих сторон штуцеры с болтами, в них тоже клапана стоят, там шарик с пружинкой, один просто убирается.
Стоит пока так: из бака в ручной насос, в сепаратор, в родной фильтр, и в тнвд. Возможно поменяю, сепаратор поставлю перед насосом.
Размеры примерные, всё подгоняется по месту.
С насосом езжу около 3 тыс, всё норм. Родная груша мне вынесла мозг, клапан не держал, топливо уходило в бак, ремонту не подлежит, внутри был мусор и кака. С сепаратором тыщу проехал.
Добавлено через 16 минут
500FG топливный фильтр-водоотделитель с нагревателем (12 В, 24 В) дизельный двигатель и 2010PM фильтр один 2010 PM как подарок на свободный
http://s.aliexpress.com/ABfiiemA?fromSns=Копировать
Там же есть и фильтра отдельно, брал за 3300 всё вместе с доставкой, сейчас доллар подрос. Фильтра можно и у нас купить, подходят от Racor вроде.
Контроллер можно такой, будет включать при минусовой температуре и отключать до определенного нагрева. Температуры настраиваются.
Мини-микрокомпьютера Термостат Регулятор DC 12 В 20A Цифровой Регулируемый Температура контроллера 50-110C
http://s.aliexpress.com/J7FvIra2?fromSns=Копировать
Такой же у меня уже стоит, включает вентилятор дополнительно для охлаждения, и температура двигателя всегда на виду, есть калибровка. Стоит уже год, всё отлично работает.
