30.09.2008, 13:50
в АЛМЕРА бензонасос от ВАЗ2110
имеем бензанасос от АЛМЕРА с лопнувшим корпусом ( от чего то непонятного нижняя часть, где находитса сам насос, фильтр и уровнемер лопнула в итоге чего насос не справлялса со свей работой. был куплен бензанасос в от ВАЗ21102 в сборе, без поплавка ( ето я погорячилса, можно было просто корпус насоса, а если продаетса отдельно, то только нижнюю часть).
Сняв родной бензонасос обнаружил что сеточка являющаяся, как я понял, фильтром грубой очистки, вся забита грязью, как и сам корпус насоса в целом. Коллегиально было принято однозначное решение : МЕНЯТЬ НА ВАЗ.
не долго думая, взяли родную нижнюю часть, и аккуратненько плоскогубцами,, ВЫРВАЛИ все выступающие части так, что осталса своего рода стакан. Там кстати в нижней части бензонасоса обнаружился и фильтр тонкой очистки, запаянный в корпусе, как я понимаю меняетса он вместе с самим корпусом, так же там стоял обратный клапан или клапан сброса, кто как называет.
Мы, будучи ребятами молодыми, активными, взяли всборе нижнюю часть от ВАЗовского насоса и вставили её в нижнюю часть насоса родного, прикрутив его на саморезы так, что конструкция показалась на удивление жосткая и крепкая. Тут следует заметить что сеточка, идущая в комплекте с ВАЗовским насосом тоже осталась на месте. следующим етапом было дальнейшая сборка и погружение насоса в бак. Поставили родную верхнюю часть насоса и собрали, тут следует отметить что капроновый шланг родной можно смело срезать, ибо он страый, задубевший, да и не понадобитса в будущем, а шланг который идет с насоса просто надели на штуцер в верхней крышке, он там один. кстати все штекера проводки подошли как родные.
Итак что мы имеем: родной насос с выдернутой начинкой в нижней части и прикрученной туда начинкой от насоса ВАЗ21102. установив все ето в бак, заводим..... должна завестись... у меня завелась же...
потратьте есчо минут десять на установку топливного фильтра непосредственно в топливную магистраль под капотом.
у меня все ето чудо работает, только есть одно замечание... ГРОМКО РАБОТАЕТ , придетса поркывать шумоизоляцией под задним сиденьем.
в будущем установка ДМРВ от ВАЗ2110 и автомобиль медленно но верно превращаетса в "десяточку".
30.09.2008, 14:03
Молодец! Какого года твоя альмера?
30.09.2008, 14:07
громко работает - это не гуд! т.к. это может быть из-за заглатывания воздуха насосом, а это приведёт к его скорой кончине...
30.09.2008, 17:05
Не понял как при этом чувствует себя фильтр тонкой очистки...
30.09.2008, 19:47
Сгорит нафик с этим звуком ..
01.10.2008, 06:24
АЛМЕРА 2004 года выпуска, британка, седан, двигатель 1.5 литра 98л.с.
посчет громкой работы, думаю что ето просто оссобенность данного насоса, ибо прошлый в таких же условиях был вообще беззвучен, а "новый" при закачке перед стартом просто громче гудит, я вот о чем, если канечно не прислушиваться то все ОК.
фильтр тонкой очистки чувствует себя вполне нормально, работоспособен весьма, ведь стоит в топливопроводе непосредственно перед входом в коллектор.
п.с. не поленитесь все соединения посадить на хомутики, я будучи уверенным что термотрубка идущая от насоса на штуцер верхней крышки будет держаться всего лишь за счет термоусадки ( садить на горячую, остыв, она должна была обажться) разочаровалса в ней, вчера она слетела и пришлось срочно реанимировать авто :о)
и кстати ИМХО динамика выросла, я думаю за счет увеличения давления в топливной рампе :о)
01.10.2008, 08:18
а фара разобьется - от газели поставите?
Зачем над машиной издеваться....
Мазе фака
01.10.2008, 08:33
при чём здесь издевательства? идея правильная, просто воплощение немного не понятно стало, вот и спрашиваем...
Тимон, а вы всегда покупаете там где дороже?
01.10.2008, 09:15
Я покупаю где оптимальное соотношение.
Да и вопрос,на сколько я понял из первого топика, так не стоит. Чел не думал что ему ставить - оригинал или не оригинал. Он просто поставил на ниссан з/ч от ВАЗа. Ничего в этой идее правильного я не вижу.
Я не призываю покупать все у дилеров и ставить только оригинал, но и ставить з/ч от ВАЗа на ниссан - перебор.ИМХО.
Мазе фака
01.10.2008, 09:52
:о) как бы вам объяснить, ТИМОН, я живу в ЯНАО, где запчасти если и можно достать то заказав предварительно и по ценам на порядок выше, например полуось мне досталась за 19 тыс. рублей и то, ждать пришлось три недели пока она из ОАЭ прилетит. что касаемо бензонасоса, вы вообще в курсе сколько он стоит оригинальный? и зачем платить больше ?
тем более после данной переделки, я, буду менять фильтр тонкой очискти, купив его за 270 рублей, вам же, поклоннику всего оригинального придетса выложить в десятки раз больше. для моего региона бензанасос в сборе стоит от 8 тыс рублей и до 15 тыс. тех же самых, родных рублей.
