30.09.2008, 11:47
Генеральная подготовка к зиме
Друзья, очень нужна ваша помощь.
Веснуй купил Альку у своей подруги и уже проехал на ней больше 10 000 км - проблем никаких, за исключением скрипа при трогании и какой то непонятной металической вибрации на дне (не защита), которая проявляется на ровной асфальтированной дороге с выпирающей щебенкой и которая появилась после того как влетел пару раз в ямы. Обслуживалась эта алька одному только Богу известно как ) потому что подруга на ней только ездила, а занимался машиной какой то дядя ее подруги ) Последнее ТО в сервисной книжке пройдено на 20 000 км кажется, сейчас на спидометре 75 000. В чем то я этот отказ от дилерского "обслуживания" понимаю и поэтому сам не хочу сейчас отдавать 13 000 руб за ТО. Хочу купить все расходники сам, найти нормальных мужиков и все заменить по халяве. Поскольку ни разу ничем подобным не занимался, хочу у вас поинтересоваться:
1. Что заменить кроме масла, маслянного фильтра, воздушного фильтра, салонного фильтра? Нужно ли менять свечи (свежие они или нет - не знаю)?
2. что делать с топливным фильтром, который в баке? Уверен, что за все 75000км с ним ничего не делали. Или ничего с ним не делать? =)
3. Какое масло залить? Как можно конкретнее ответьте пжл.
Авто: Nissan Almera N16, 2004г.в., 1,5МКПП, 98л.с.
Если я что-то не учел в своих вопросах, дополните пожалуйста!
Спасибо!
P.S. Прошу прощения за бональность созданной темы, просто я еще совсем "зеленый" автолюбитель.
Nissan Almera N16, 2004 г.в.
30.09.2008, 13:56
можете подъехать на любое СТО, там авто загонять на подъемник, проверят все резиночки, пыльники, сальники и дадут точный ответ.
топливнй фильтр который в баке, меняетса вместе с нижней частью копуса, т.к. впаян в етот сам корпус, если есть желаение поковыряться, просто переделать подачу, из бензонасоса трубочку вставить непосредственно в штуцер в верхней крышки, а под капот в трубопровод вставить фильтр от нашемарки ( у меня так сделано, единственное что не будет работать клапан сброса)
а вот салонный фильтр на зиму я вообще снимаю, ибо он существенно снижает прохождение воздушного потока от радиатора печки в салон, да и зимой он не так уж и нужен, пыли как таковой я не наблюдал...
30.09.2008, 15:39
Если тормозную жидкость не меняли, то обязательно заменить. На сколько помню, процедура раз в 30 тыс. Заодно тормозные колодки и диски проверить на степень износа.
30.09.2008, 17:03
Свечи оригинальные простые поставить не думая.
30.09.2008, 17:11
Резину зимнюю купите да и все)) Масло для наших условий подходит любое что предлогают на нашем рынке))) 5w-30-40-50
30.09.2008, 19:45
Масло в движок + все фильтра ..два штук ..свечки тоже новье ..в зиму ,тормозуху проверить на предмет наличия и состояния ....цвет , мутность и прочие подозрительные оттенки ..Колодки тормозные поменять .. если сам неменял еще ..+ зимняя резина ..чтоб не бегать потом с высунутым языком ..в последний момент ..Остальные бяки если найдутся -- по ходу и свободному времени ..Удачи ..
30.09.2008, 22:53
В первую очередь,при покупки б/у машины меняются все житкости,то есть масло,антифриз,тормозуха,свечи,филтры..Ты же незнаеш что там залито сейчас и когда залито..Еще проверь ремни ,если залохматились,или втрешинах тоже меняй..А подвеску проверить на СТО,заодно и пыльники проверят...Удачи
01.10.2008, 19:52
источник постороннего звука - тепловая защита выхлопа, вероятнее всего.
некоторые ее нередко вообще удаляют
01.10.2008, 23:25
Сообщение от midsprings
А попотробнее можно? что с этой защитой могло случиться и что с ней делать? Раньше звука не было.
01.10.2008, 23:34
Защита просто начинает отходить от трубы и стучит по ней при движении.
