12.04.2018, 01:55
Свистящий звук в салоне при нажатии газа
Всем Привет! X-Trail 2006г qr20de 2WD АКПП правый руль.
уже около 3х месяцев появился звук со стороны пассажира - свист похожий на электрический-не механический. На холостых, при заводе, в положении Р - газ до 5т. давал - звука нет. Как только появляется нагрузка - газ, звук появляется слышен со стороны торпеды перед пассажиром. Отпускаю газ или поддерживаю скорость то звук пропадает.
Куда копать? Предложили снять ремень и проехать, чтобы исключить всё навесное. Так же приподнять морду и в подвешенном состоянии в положении Д послушать... Может кто сталкивался с таким.
Всем спасибо
12.04.2018, 16:02
molchun_v, лобовое стекло не меняли недавно?
12.04.2018, 16:14
molchun_v, если в движении может подшипник промежуточного вала.
Если глушак рукой заткнуть, свист не появляется? Может где то подсекает и свистит.
13.04.2018, 01:01
Sinman84, Не менял. Именно когда под нагрузкой врятли бы это как то повлияло бы
Halera078, Так как заткнешь то? - в движении)) на холостом ходу хоть 8тысяч давай звука нет. подшибник... ну он бы и на скорости наверное свистел... если держать скорость одну то шума нет
Последний раз редактировалось molchun_v, 13.04.2018 в 01:01.
13.04.2018, 08:09
molchun_v, заткнуть глушитель-чтоб создать в нем избыточное давление газов! 8000 интерестно и вправду крутиться или брешите? Даже на 8000, без нагрузки, давление в выхлопной системе не то, что с нагрузкой.
Как заткнуть глушитель:
1-попросить прохожего;
2-помощь зала;
3-в сервисе.
Добавлено через 5 минут
Про подшипник, ок понял. В начале мало информации было.
Все та км я думаю глушак.
Ещё может провоцироваться глушак, только под нагрузкой, на подушках гуляющий-как даёшь газу, движке идёт в наклон, какая нибудь микротрещина открывается и появляется свист.
Последний раз редактировалось Halera078, 13.04.2018 в 08:09.
13.04.2018, 13:52
molchun_v, про стекло писал, не до конца поняв, когда проявляется.
Как вариант можно ещё проверить фильтр воздушный, его корпус и патрубки на целостность. У меня подсвистывало когда заборник криво встал относительно патрубка входящего в короб фильтра и щель образовалась.
06.05.2018, 14:26
а у меня на итог генератор умер, правда свист определить было не возможно откуда, просто откуда то спереди.
