29.09.2008, 19:55
думаю дмрв
холстые в норме.разгон немного замедленный(но это оссобенность алмеры ,понятно),переключаемся на третью происходят рывки,четвертая тож с рывками,пятая 140 и все газ в пол дальше не разгоняется. грешу на ДМРВ.ваше мнение
30.09.2008, 07:58
а я подозреваю бензин...
30.09.2008, 10:53
Причин может быть много, надо диагностировать..
30.09.2008, 13:24
а как двигатель ведет себя на холодную будучи только что заведенным ??? есть ли провалы в работе на холостых ? и как и что меняется если отключать провод от разъема самого ДМРВ ?
30.09.2008, 13:46
ошибка у него тогда загорится и появится тема "как сбросить чек-энджин?"
30.09.2008, 13:58
:о))) ну ошибку сбросить не проблема, отключив аккумулятор :о) если она канечно и сяс не горит
30.09.2008, 19:56
на холостых как часы. сегодня вышел на трассу.140км/ч,обороты 3800 и все газ в пол никаких реакций,как будто на тросе тащу танк!заправку сменил три раза.бензин исключаю из причин такой езды.
30.09.2008, 20:25
Невозможность разгона более 140 км\ч может обеспечить датчик кислорода. А вот провалы связаны либо с перебоями в зажигании, либо подачи топлива. Бензонасос в порядке?
30.09.2008, 20:36
при включении зажигания,после длительного простоя слышен звук насоса.
30.09.2008, 21:10
Сообщение от Leyin
Это нормально ..
