28.03.2018, 10:38
Протянуть силовой кабель от аккума до багажника
Кто тянул? Есть ли отверстия из моторного отсека со стороны аккума?
28.03.2018, 11:11
Сообщение от Pljushevij
Есть, в самом углу перегородки моторного отсека, за блоком управления двигателя, где жгут проводов проходит через резиновую заглушку на блок предохранителей в салоне
28.03.2018, 13:00
А как найти это отверстие? С ходу не получилось. Со стороны салона где оно примерно? Надо бардачёк снимать или панель боковую?
Последний раз редактировалось Pljushevij, 28.03.2018 в 13:22.
28.03.2018, 17:45
Для подключения питания к прицепу дачи, необходимо подсоединить силовой плюс к разетке фаркопу, делал я это аж в2010 году, уже не помню как, но все получилось очень достойно и работает до сих пор, так что все это реально...
28.03.2018, 17:54
Старичек007
Ты о чём? Какой прицеп дача? Как мне провода протянуть от аккума до багажника - это был вопрос. Фаркопа не у одной из наших машин нету в комплектации. Это дополнительный аксессуар. Соответственно, никаких специальных проводов для него нету (не выведено).
28.03.2018, 18:34
Ну что ж, извиняюсь, тогда на кой Вам этот провод, обьясните?
28.03.2018, 18:49
Всё просто - сабвуфер.
28.03.2018, 19:26
Сообщение от старичек007
 ...тогда на кой Вам этот провод, обьясните?
Ну, мало-ли... Я, например, не оказался-бы от компрессора в багажнике
28.03.2018, 21:36
Со стороны моторного отсека - в самом углу, за блоком предохранителей и блоком управления двигателя, там протянута коса проводки через резиновую заглушку. Из салона, где предохранители справа от бардачка, можно снизу, под панелью приборов нащупать косу и заглушку рукой. Протягивал через нее силовой провод от аккумулятора, подключил сибишку, усилок, компрессор, дистанционный выключатель массы. Кстати, в фотоотчёта "дистанционный выключатель массы" есть фото заглушки, через которую протянул провод.
28.03.2018, 21:42
Сообщение от Андрей 1960
Так кто мешает эти провода использовать? Я проведу провода, каждый сечением 6мм. Поставлю разъём на боковой панели в багажнике. Потом в этот разъём можно втыкать музыку, компрессор и т.д. по желанию ;)
Tjapa,
Спасибо. Фото нашёл.
Последний раз редактировалось Pljushevij, 28.03.2018 в 21:42.
