| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				22.03.2018, 13:00
Система холодного запуска
		Всем доброго времени суток. Проблема вот какая:
Есть Nissan Sunny кузов N14 двигатель Cd20 тнвд механика, на котором имеется система холодного запуска (ХЗ) . Когда-то давно система была отключена и закольцована(отгнили штуцера) тоесть тосол пустили не через систему ХЗ а в обход нее, теперь же штуцера приварили новые, тосол пустил через систему и нифига. Вообще никаких движений, хотя патрубки твердеют, тобишь давление создается. Вопрос есть ли на системе какой-то выключатель и есть ли схемс или может кто объяснить принцип ее работы.
				27.03.2018, 17:19
			Сообщение от Realing
 Как это выражается?
 Патрубки то не должны твердеть. Нет ли трещины в головке?
 Выключателя нет. Работает от термостата на который подаётся ОЖ. Шток меняет положение в зависимости от температуры и при холодном движке ограничивает минимальное опережение впрыска(тупо давит на поршень) и через систему тяг добавляет газу. На этом вся работа системы заканчивается.
				12.09.2018, 20:09
		 Выражается в отсутствии движения штока как на холодную,так и на горячую.Давление я имею в виду на прогретом моторе и с закрытой крышкой радиатора.С головкой прокладкой и прочим все в порядке,антифриз никуда не уходит пузырьков нет.Снимал саму систему холодного запуска прочистил гнездо штока(была старая уже твердая как камень,вычистил ее,там смазка как я понимаю медная или литиевая или что-то на подобии). Когда снимал саму систему на ней был рычажок,который вставлялся в гнездо на самом тнвд.
Вопрос,какой алгоритм работы системы,когда должен выдвигаться шток,когда задвигаться,есть ли в самом Устройстве холодного запуска какой-то термостат или термостат имеется в виду всей системы охлаждения.
И можно ли как-то снятое устройство ХЗ проверить?
				13.09.2018, 09:50
		 Термостатом я назвал устройство, которое стоит внутри и от температуры двигает шток.
Движение идёт скорее всего непрерывно от холодного состояния до состояния полностью прогретого двигателя. Когда он полностью прогреется ничего ни на что давить уже не должно. Всё должно дойти до регулировочных упоров.
Проверить можно в кастрюле с водой постепенно нагревая её до 80 градусов при этом измеряя длину штока.
				13.09.2018, 20:15
		 Спасибо!
А если окажется что шток не двигается,куда смотреть что делать,можно ли как-то восстановить?
И еще вопрос,рычажок на устройстве ХЗ который вставляется в Топливную аппаратуру ,он двигается вместе со всей системой(по и против часовой стрелке) в топливной аппаратуре есть под него какой-то паз ?
Не могу просто фотографии найти в интеренете,если не понятно о чем говорю ,скину фото когда сниму.
				14.09.2018, 10:30
 Забить на него и всё. главно чтоб на ХХ он не продавливал поршень как на холодную.
Разбирать не пробовал да и не стал бы. Принцип термостата. Его можно починить?
Внутрь насоса уходит только то что давит на поршень. вторая тяга снаружи на рычаг газа.
А каком пазе речь непонятно.
Слева тросовой привод справа "термостатный".
				14.09.2018, 19:52
		 Нееее,забить не вариант,зимой не удобно т.к. машина не прогревается,прошлой и позапрошлой зимой проверенно.
На фото похожая конструкция ,но вроде не один в один,когда сниму сделаю фотографии.
				16.09.2018, 09:18
 Так надо термостат менять, а не с экологическими заморочками заниматься. Это всёравно что ЕГоРа востаннавливать. НА скорость,  а темболее величину прогрева эта штука никак не влияет. А если на холодную глохнет, так проще тогда ХХ поднять. На расходе это отразиться почти никак.
Родные термостаты у ниссана с дурацким пластиковым(а скорее всего в молодости резиновым ободком. Он или коробится или осыпается и всё мимо летит.
				Последний раз редактировалось AD Patrol, 16.09.2018 в 09:18.
