18.03.2018, 08:44
Люди добрые помогитепожайлуста
помогите добрые люди. 5 дней назад машина стала плохо заводиться(nissan xtrail T30 QR20DE)загорелся ЧЕК, сделал самодиагностику показал ошибку 0340 - дпрв, проездил так 5 дней, утром сьездил на работу также плохо завелась приехал, после обеда вышел пробую завести безрезультатно, крутит стартер не схватывает, вечером стал разбираться , поменял дпрв и дпкв, пробую завести, искры нет топливо не поступает чек горит, при кручении стартером на панели загорается ABS и 4WD LOCK гаснут через пару секунд. ИТОГ не заводится не схватывает
18.03.2018, 10:52
Новые датчики какие? Оригинал?
Или ты датчики просто местами поменял? Когда ничего совсем не работает и горит 4WD - похоже что мертвый ДПКВ.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 18.03.2018 в 11:15.
21.03.2018, 20:09
Случилось похожее. Ехал, перестала тянуть, мультитроникс проговорил ошибку 0340. Кое как доехал до дома. Заглушил - больше не заводится. Купил новый ДПРВ, заменил. Не заводится. Проверил на искру - искры нет. Протестировал всю сигналку - проблем нет. Перетащил на сервис, разобрали, и что обнаружили! Обрыв распредвала на всасывание. Ехал на 2-х цилиндрах, а импульсы для искры поступали по аварийному режиму от ДПКВ. Проверили компрессию и прочее. Клапана, к счастью не пострадали. Купил новый распредвал, за два дня обещали собрать. Жду Пробег 250 000.
21.03.2018, 23:15
Это крайне редкий случай. Обычно при таких симптомах- сильно вытянутая цепь.
24.04.2018, 05:39
Просто может датчик не подойти. У меня в прошлом году умер ДПКВ, в магазинах небыло поставил БУ. Авто ожил). Недавно умер ДПРВ, диагност настаивал что растянута цепь. Но я решил начать с датчика. В ниссановском центре взял оригинал японский, машина так же плохо запустилась. Продавец не поверив врял 3 датчика. Ставили в распредвал, ни один не запустил как положено. Начал ставить их в колленвал (поставив из коленвала в распредвал), один из 3-х подошёл в коленвал. Не стал брать, надеясь найти БУшный дешевле. В итоге взял на разборе БУ ДПРВ. И авто вновь ожил. Так что нужно искать.
06.05.2018, 14:34
по датчика положения КВ И РВ
они ОБЯЗАНЫ быть одинаковыми
или когда умирает один для диагностике их можно менять местами, и даже вы какое то время поездите (проверено лично).
НО сейчас продаются датчики с виду абсолютно одинаковые с виду, но если написано, что он от КВ то на на РВ он не работает.
Почему так, х.з. выяснил методом тыка и случая.
