12.03.2018, 20:11
Жрет масло 3х литровый двигатель.
Добрый день!
Сломал голову! Помогите!
После то 180000км, двигатель резко начал подъедать масло, раньше достаточно было долить 1л на 15000 пробега и спокойно ездить до 20000то. А тут резко после то проехал 3000 долил 1л! Заподозрили турбину, потому что вся в масле, сняли турбину, отвезли на стенд, проблем нет все нормально! Турбинисты предположили проблему с вентиляцией картера или сливом масла с турбины, в трубку слива масло уходит. Что может быть с вентиляцией картера? Сервис неофициал, сервисмены начали предполагатьотсутствие компрессии... двигатель в мороз заводится...
12.03.2018, 20:26
Сообщение от jizn saha
Н-да.
Неофициалы правы.
12.03.2018, 21:05
 на 15000 пробега
По моему проблема в этом
12.03.2018, 22:20
Так без компрессии, не может в мороз заводится, а он заводится, да и тяга не пропала?!
12.03.2018, 22:36
Кольца маслосъёмные закоксовались, вот и жрёт масло, 15т. уж слишком большой интервал для замены. Это на первый взгляд. А что лили то? Пробег реальный?
12.03.2018, 22:53
Масло родное, пробег реальный весь мой.
13.03.2018, 00:12
Если это точно не турбина, я бы сделал раскоксовку, подобрал бы масло с хорошим щелочным и первое время (2-3 замены) менял бы его каждые 2-3т.км, затем прешёл бы на интервал в 7-8т.км и пользовался долговременными промывками (200км до замены), после раскоксовки можно ещё Oil-Verlust-Stop заливать при каждой замене масла. Кстати, родное масло довольно часто подделывают. Для раскоксовки подойдёт химия Kangaroo, G'zox, или BG.
Последний раз редактировалось Рыбак-67, 13.03.2018 в 00:33.
13.03.2018, 09:38
Спасибо. Попробую. Поддельное масло... хрен его знает, до этого все то у официал менял. Думаю они вероятнее просто не поменяют чем поддельное лить.
13.03.2018, 10:03
Сообщение от Рыбак-67
Там колец уже нет.Если не хотите окончательно потерять двиг - меняйте кольца.15000 даже по трассе масло не выдержит.Вы уничтожили двиг с подачи ОД.
13.03.2018, 16:56
Сообщение от Павел Т
Так там он доливал и до
