12.03.2018, 14:53
Как проверить турбину?
Всем привет.
Проблема следующая.
- Фильтр менял на оригинал 5 дней назад. (Неисправность была до этого.)
- Машина не дымит. Но обороты не набирает.
- Актуатор работает как надо. Т.е. при заводе он поднимается на холостых.
- Турбину при заводе слышно в виде характерного свиста.
Но давления с турбины нет!
Т.е. если раньше на холостом ходу шланг с турбины был твёрдый, то сейчас он легко продавливается.
Снял шланг и попытался заткнуть выход с турбы рукой. Там давления почти нет. Дует еле еле.
Отсюда вопрос.
Как можно точно убедиться что это турбина?
И может ли ещё что повлиять на её работоспособность? Например на входе есть какой клапан или может есть какой клапан для стравливания избыточного давления?
12.03.2018, 16:49
Сообщение от gr1047
Диагностика покажет сразу.
12.03.2018, 18:23
Мотор какой?
12.03.2018, 20:59
TurbochargerYD25
Добавлено через 42 минуты
Сообщение от XANT 086
У нас те ещё диагносты.
В прошлый раз, когда просто сломался клапан управления турбиной, мне эти гандольеры из "Первого профессионального дизельного центра" разобрали пол движка, пытаясь найти неисправность почему-то в форсунках. А когда убедились что форсы живые, установили их без прокладок обратно... А потом сказали "да фиг его знает чего он у тебя не едет"... Я пытаюсь сначала сам разобраться. А уж потом идти к дяде.
В финале предыдущей истории, мне тут, на сайте, дали полный расклад и был найден неисправный клапан.
Так что диагностика - это крайняя мера.
Последний раз редактировалось gr1047, 12.03.2018 в 20:59.
13.03.2018, 17:04
Сообщение от gr1047
Да есть такие мне в Волгограде в Дизель интер сервис на слух определили что форсункам пришол пипец,я сказал что они новые и он сразу замолчал,и я сразу от них уехал и больше к ним не ногой.
14.03.2018, 11:20
Сообщение от gr1047
 Отсюда вопрос.
Вакуум на турбине есть?
14.03.2018, 11:24
Сообщение от Custom_78
Вакуум на актуаторе есть.
14.03.2018, 19:12
Начнем с того, какой меняли фильтр? ...
14.03.2018, 19:13
Сообщение от старичек007
Фильтр воздушный. Оригинал.
Но проблема была до этого.
14.03.2018, 20:02
А теперь просто поменяйте топливный фильтр, желательно на оригинал, знакомая песня, лечится я уже сказал как...
