12.03.2018, 12:18
Стук форсунки на холодную и повышенный расход топлива
Добрый день, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с данной проблемой. Я уже устал искать причину и раздавать деньги СТОшникам которые ничего как вследствие не понимают. Проблема в том, что на холодную от минус - 10 и ниже заводиться двигатель без проблем, после 3-4 секунд работы начинается сильный стук (похоже на форсунки). После того как прогреется двигатель стук прекращается, появляется только при резком разгоне. Расход топлива по городу 18-20литров на сотку по трассе как и положено 8-9литров при скорости 120-140км/ч. При тёплой погоде стука нет. Снимал форсунки и на стенде проверяли, сказали - что в нормах показания. Тяга авто снизилась, не так шустро набирает скорость. Nissan Pathfinder III R51 2.5 dCi 4WD 190 л.с.  пробег 116000км. Тесты форсунок приложил.
21.03.2018, 22:43
какая средняя скорость в городе при таком расходе?
22.03.2018, 04:39
Скорость по городу средняя 60км /часа, пробовал и медленно скорость набирать и на светофоре в пол, сильно расход не меняется. На низких оборотах такое впечатление как троит и плохо разгоняется, если в пол газ, то веселее набирает скорость
25.03.2018, 14:22
Добрый день. Решили вопрос с форсунками?
30.03.2018, 11:10
Если есть проблемы с форсунками должен быть дым выше нормы.
Подтраивать на холодную может из за залёгших колец при попадании масла.
12.04.2018, 18:26
Ekat66Ekat,
Вопрос со стуком не решил, на форуме прочитал про навару так там заменили медные шайбы под форсами и стук прикратился, пока не пробовал, и честно говоря мне кажется это бредом. Может я и ошибаюсь.
Добавлено через 7 минут
mahinist,
Редко подтраивало только в мороза, когда без вэбаста заведешь, но стоит немного газнуть и всё ровно работает, дыма нет вообще, работает ровно, но тянет туго
Тут ещё кое что вычитал, фото прикрепил в тему
Последний раз редактировалось Lial-54, 12.04.2018 в 18:43.
03.05.2018, 13:11
Сообщение от Lial-54
День добрый!
Что-нибудь выяснили?
03.05.2018, 18:22
Добрый день, пока не выяснил, не могу найти грамотных специалистов, у самого пока времени нет, может быть кто-то знает и посоветует, что финансы за зря не выкидывать
11.05.2018, 10:47
Lial-54, Все Вами описанное похоже на зависание/западание гидрокомпенсаторов клапанов, при чем не обязательно на всех, вполне возможно на каком то одном. Вот только я не в курсе какая на нашем движке стоит система, может кто из спецов подскажет.
