![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
09.03.2018, 20:37
ТЕРМОСТАТ(ы) двигателя MR20DD
В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА ВЫЛЕЗЛА ПРОБЛЕМА: ДВИГАТЕЛЬ СТАЛ ПЛОХО ГРЕТСЯ, И СООТВЕТСТВЕННО СТАЛО ПРОХЛАДНО В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ, А ПРИ РАЗГОНЕ АВТОМОБИЛЯ ТЕМПЕРАТУРА ВООБЩЕ УХОДИЛА В НАЧАЛО СЕКТОРА ШКАЛЫ ТЕМПЕРАТУРЫ (НА НОЛЬ), А ПОТОМ МЕДЛЕННО ПОДНИМАЛАСЬ. НО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, ЧТО ПОСЛЕ ПРОБЕГА 5-10 КМ ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ СТАНОВИТЬСЯ СТАБИЛЬНОЙ (НОРМАЛЬНОЙ). ПОЧИТАЛ И ПОСПРАШИВАЛ ПРО ЭТУ ПРОБЛЕМУ - ГОВОРЯТ НАДО МЕНЯТЬ ТЕРМОСТАТ. ПОТОМ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ЗАКАЗАННЫЙ ПО ВИНУ ТЕРМОСТАТ ПО ДИАМЕТРУ БОЛЬШЕ НА 2 ММ (НЕ ВСТАЁТ НА МЕСТО) И УКАЗАННАЯ НА НЁМ ТЕМПЕРАТУРА 82 ГРАДУСА, А НЕ 95, ПОТОМ ВЫЯСНИЛИЛОСЬ КАК БУДТО НА ЭТОМ ДВИЖКЕ ВООБЩЕ 2 ТЕРМОСТАТА: ОДИН НА 82 ГР., А ВТОРОЙ НА 95 ГР.
КТО МОЖЕТ ПРОЯСНИТЬ ДАННЫЙ ВОПРОС, ПОМОГИТЕ!!!
2.0 ЛИТРА, ВАРИАТОР, 4Х4, СБОРКА РОССИЯ 2015 Г.
09.03.2018, 21:05
09.03.2018, 22:20
1. Не надо орать капсом.
2. В предыдущем сообщении ссылки на термостаты двигателя QR20 от первого поколения Икса. Но смысл тот же.
3. Во всех схемах системы охлаждения явно указано что термостата два. Вернее термостат и распределительный клапан.
09.03.2018, 23:40
СПАСИБО, ЗА ССЫЛКИ. ТОЛЬКО НЕ СОВСЕМ РАЗОБРАЛСЯ КОКОЙ ИЗ ЭТИХ КЛАПАНОВ-ТЕРМОСТАТОВ ПРИЧИНА ПАДЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В МОЁМ АВТО...., ЭТО КОТОРЫЙ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ НИЖНИЙ НА 82 ГР. ?
11.03.2018, 00:39
Толи лыжи не едут...
14.03.2018, 19:52
поменяли термостат на котором выбито 82 гр. результата не дало.
буду менять клапан распределительный на 95 гр. может всё в нём?
мой автомобиль пробежал 25 тыс.км. за 2,5 года проблем с температурой ОЖ не было.
в чём всё же причина ?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
