Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
27.02.2018, 21:32
стук в двигателе
Ребят,помощь нужна. Завел машину и резко появился стук в двигателе. Слышен больше с клапанной крышки,форсы не поднимали. Стояла на передаче на горке,цепь менялась 20 тыс назад. Но утром был мороз -20. Заводиться без проблем,дыма нет,не троит.Только появился дикий стук словно трактор. Подключали комп все в норме,отклонений нет. Кто что подскажет???Двигло обычное DI форсы механические. Пробег 435 тыс,но ничего по топливной не делалось. 2002 г.в. Ничего с машиной не изменилось,ни тяга,ни разгон,только дикий стук.
01.03.2018, 17:53
Если кому вдруг понадобиться,то причина была в перескоке на зуб цепи одного распредвала и тнвд. Как сказали мотористы что из-за стоянки на горке.
01.03.2018, 21:26
drakon 8494, от стоянки на горке? Низкое давление масла и следствие - плохая работа гидронатяжителя? или износ цепи?
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
02.03.2018, 13:56
Как сказали что машины с цепями нельзя оставлять на горке на передаче,т.к. натяжители работают от давления масла,а при не работающем двигателе давления нет,в результате машина качнется с горки и натяжитель возвращается в исходное положение,от этого проявляется провис цепи и след толчок либо заводка имеется возможность перескока цепи. Сам видел на снятой крышки цепи как это возможно. Но и сказали что эти натяжители не имеют стопорных колец чтоб при растяжке не возвращаться в исходное положение. А цепь с натяжителем я менял тыс 20 назад.
02.03.2018, 22:11
Сообщение от drakon 8494
Большего бреда даже придумать сложно. При недостатке масла, криво поставленный авто может дать эффект отсутсвия давления в системе, т.к. будет хватать воздух.
Чтобы прескочила цепь почти без пробега... Она должна быть самой дешевой китайчатиной, сделанной в Уругвае. Бывали такие комплектики, которые за 8-10 т.км. накрывались.
> Nissan Almera Tino
