24.09.2008, 08:38
шум в двигателе
Народ, такой вопрос: во время движения, когда авто на передаче когда давлю на газ иногда слышится металлический звон. Стоит отпустить газ - тут же пропадает. Бывает достаточно редко, на холодной авто вообще никогда не бывает. Вообще первые 40 минут (может даже час) тишина идеальная. Что может шуметь в движке? Недавно был на диагностике двигателя в нормальном сервисе - сказали - все в норме, единственное - помпа на замену - течет. Может помпа звинеть? Думаю вряд-ли. (сейчас временно езжу и доливаю антифриз). Думаю, цепь тоже неможет так звинеть - она ж на холостых на холодном движке звинеть должна. У меня же на холостых - все в идеале. Что может позвинькивать?
24.09.2008, 09:30
Помпа, пока холодная, может и не хрустеть. А если течет - всеравно менять.
24.09.2008, 12:05
Помпу то я уже решил менять. Весь вопрос в том - помпа ли издает звук? В смысле, может помпа звинеть? Значит, после замены все должно стихнуть.
24.09.2008, 13:21
Это не детонация ли? Звук возникает преимущественно под нагрузкой? Какой у тебя двигатель? В "нормальном сервисе" компрессию мерили? Какой пробег? Почитай здесь.
[м064ру34RUS] [Пробковорот: zg2rU...]
25.09.2008, 08:50
Спасибо за отличную ссылку. Почитал. Но все-таки думаю, что у меня не детонация - там пишут, что признаки детонации - черный дым из трубы и падение мощности. У меня такого нет. Все везде в норме.
Компрессию не мерил. Поеду менять помпу завтра, заодно и померю.
Движок у меня 2 литра, 130 л.с. авто 98года, реальный пробег не знаю, думаю около 280 тысяч. У меня машинка 2 года, за это время нареканий на движок нет.
25.09.2008, 11:26
А, ну для твоего двигла это не пробег. Это проблема преимущественно GA16 к 10 годам. У твоего двигла была проблема - что-то где-то входило в резонанс на определенных оборотах. Поройся на форме это уже неоднократно проходили.
25.09.2008, 16:43
Мож все гораздо проще? Может какой-нибудь из кожухов выпуска звенит? У меня тоже подзвякивает,но это точно кожух(либо камешек попал,либо просто резонирует при каких-то режимах),все руки не дойдут залезть посмотреть.
26.09.2008, 08:43
У меня точно не кожух звенит. Что-то именно в движке. А вто что - пока не нашел. Сегодня еду менять помпу (для информации - 2000 руб помпа оригинал и 3000 работа плюс антифриз попутно меняю - вдруг кому пригодится инфа о цене), надеюсь, что после замены попадет и звон.
Как я понял из изложенного выше, компрессию попутно мерить не стоит.
28.09.2008, 19:27
Вчера поменял помпу. после этого все звоны и шумы пропали - все тихо. Значит, текущая помпа может шуметь, а точнее звинеть, по звуку похоже на звон цепи. Вот такие дела.
30.09.2008, 23:58
Точно такая же хрень, особенно проявляется когда едешь равномерно и по прямой, стоит прибавить газ и на тебе спереди слева позвякивает,отпустишь все гуд и главное на скоростях от 60 до 110 км/ч. Не думал что помпа,смотрел недавно вроде все в норме, ну за инфу спасиб буду теперь знать где рыть))))
