![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
23.09.2008, 21:15
Стуки при вращении руля
Не так давно заметил, что если я нажимаю педаль тормоза и начинаю вращать руль, то с наружной стороны ощущаются какие-то стуки(трение), как будто что-то где-то задевает. Что может быть? Кто сталкивался?
23.09.2008, 23:10
Тормозные суппорта , рейка , рычаги...........а вообще лучше на диагностику съездить
23.09.2008, 23:27
Это может быть и нормально - при вращении руля при нажатом тормозе происходит небольшое "срывание" тормозных дисков, звук от которого и слышен. Поэтому не парься, если при движении стуков нет, то все в порядке.
24.09.2008, 06:39
А что значит "срывание"? тормозные диски же вращаются.
24.09.2008, 12:23
Сообщение от IN.70
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Это может быть и нормально - при вращении руля при нажатом тормозе происходит небольшое "срывание" тормозных дисков, звук от которого и слышен. Поэтому не парься, если при движении стуков нет, то все в порядке.
+1!!! проверять лучше при движении(сделай пару разворотов на небольшой скорости--послушай; покрути рулем на месте не нажимая на тормоз--послушай) если сомневаешся--на диагностику)
24.09.2008, 21:22
Есть некоторые сомнения. Всем спасибо, записался на диагностику.
27.09.2008, 09:31
У меня такая проблема,как ты её решил? звук похожи особенно в пробках ощущаеться когда потихоньку подтормаживаешь(((
27.09.2008, 11:02
Лёшка, была похожая ситуация... Когда тормоза прогреты при лекгом нажатии на педаль тормоза при низкой скорости отчетливо слышен был циклический звук.... Ездил на сервис, там 7 часов искали, ничего не нашли... Разобрал колодки и выяснилось следующее... Мне когда на том же сервисе меняли передние тормозные колодки, то видимо небрежно собрали и там пластинки такие есть... Вот они и задевали видимо за что-то... В общем совет... Разберите колодки и снова аккуратно собирите... Я в свое время чуть с ума не сошел.... Меня уже подписали на замену суппорта на сервисе ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) А оказалось все очень просто...
Ну и проверьте на всякий случай, затянуты ли все гайки на колесе ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
27.09.2008, 13:11
27.09.2008, 15:17
Да может их нахрен вообще выкинуть недавно поменял диски ,колодки,направляющие суппорта,новые пластины,поставил противоскрипы,один хрен(((( вот думал что ещё осталось суппорт в сборе поменять который стоит 15 косарей. Большее спасибо)))
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
