Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
16.02.2018, 15:35
Уходит антифриз
Всем привет. В общем нужна помощь! Движок qg16de.
Зимой пошел антифриз из подголовки на ружу возможно и в масло тоже, т.к. на щупе были пузырьки. В общем шлифанули блок и головку, поменяли прокладку и болты, все собрали километров через 300 из под головки опять пошел антифриз, прокладка оказалась калечная. Снова заменил прокладку и болты, прокладка оригинал. Головку и блок проверяли специальной "палкой/линейкой" как называется хз, ровные в общем.
Сейчас уже прошел километров 500, был полный расширительный бачек сейчас уже половина, сначала когда уходило утишал себя воздушной пробкой, но сейчас после 500 км пробега настораживает. В основном используется на трассе соответственно обороты высокие и воздух, как я думаю выдавить из системы уже могло
Явных подтеков не видно, где раньше было. Белый дым при заводе из трубы не валит. Правда на холодную еще в цилиндры не смотрел.
Может кто сталкивался?
16.02.2018, 21:13
Naposaram, ГБЦ еще и опрессовывать надо было. А если начнет уходить то лист бумаги к выхлопу и оборотов. Листок будет жирноват, то антифриз попадает в цилиндры.
22.05.2018, 10:00
vitalliy, облазил все, все патрубки все канавки, несколько раз на холодную/горячую/среднюю выкручивал свечи смотрел в цилиндры - сухие. Уровень масла в движке не поднялся, эмульсии нет, в акпп тоже с маслом норм. Наблюдал за выхлопом, не парит, не жирный, сладкого привкуса нет, только конденсат выходит. Подозрение на радиатор отопителя, но коврики сухие (куда смог долезть), как то можно его проверить не разбирая всю панель?
