Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
Alexej9721 вне форума Alexej9721
Старый #1   13.02.2018, 10:40
По умолчанию Глохнет автомобиль
Тут вообще полтергейс, машина может работать нормально, заводится отлично, мороз не мешает, температура двигателя также не влияет, но бывает при переключении передач и при нажатиии на газ, начинает глохнуть, при возвращении рукоятки на нейтраль все восстанавливается , давление в топливной системе отличное, мастера в шоке, не поймут ничего
Свечи проверял все норм, без нагара, рабочие, сцепление выжато на нейтралке обороты и газ все работает, только включаю передачу-любую(сцепление выжато) обороты падают , при нажатии на газ еле поднимаются, только убираю рычаг на нейтралку, все нормально восстанавливается
кулиса не болтается, передачи переключаются нормально9 менял сцепление 3-4 месяца назад
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   13.02.2018, 16:44
Alexej9721, я конечно не экстрасенс, но... у тебя QG16DE? На палке? Профиль заполни нормально: год, двигатель, коробка...
Kutep46 вне форума Kutep46
Старый #3   14.02.2018, 20:48
Очень смахивает на грязную заслонку и желательно обучить.если нет тогда смотри цепь управления заслонкой могут быть окислены кантаты или провода идущие в жгуте за двигателем или реле в районе левого калена в салоне ,если только у тебя двигатель 1.6 или 1.8
Последний раз редактировалось Kutep46, 14.02.2018 в 21:24.
archibasv вне форума archibasv
Старый #4   15.02.2018, 10:56
Сообщение от Alexej9721 Посмотреть сообщение
Проверь датчик нейтрали на коробке. Тут вопрос задай https://vk.com/nissanp12
andraxia вне форума andraxia
Старый #5   03.05.2018, 13:24
Похожая проблема. двиг. 1.6. палка. На горячую падают обороты, почти до нуля, но не глохнет. Проблема, в основном, на холостых. Но, бывает и на 2-2.5 к оборотов. На педаль газа не реагирует, хоть в пол. потом отлипает само. Зимой такого не наблюдалось. Видимо, что то греется. что именно? куда лезть? Буду благодарен за любую помощь.
