22.09.2008, 22:48
Как снять генератор на N16?
Парни помогите, мож кто знает как это делается, открутил 3 болта-1 верхний, левый и правый, теперь генератор свободно ходит по оси, но не вытаскивается. Справа, там где выкрутил болт обнаружил шайбу, выступающую на 1-1.5мм с прорезью, кмк она, эта шайба-втулка и держит генератор, но как её снять ума не приложу, мож какой-нибудь спец-ключ нужен чтобы её выурутить?
23.09.2008, 07:28
да вроде нет там больше ничего... должон сняться... может просто его само крепление держит, типо зажало?
23.09.2008, 13:32
чуть ли не ломом пытался его вынуть-безтолку, справа его чета держит
24.09.2008, 17:39
Непомогает лом, берите кувалду
25.09.2008, 07:58
не стоит... лучше отвёрткой попытайся либоподдеть либо выбить эту втулку... или снимай крепёжное ухо (от движка отворачивай)
23.10.2008, 09:51
А можно снимать генератор не отключая от сети аккумулятор? Не хочется терять магнитолу.
23.10.2008, 09:56
можно, но осторожно
23.10.2008, 13:17
Сообщение от Digor
Книжка с картинками есть?
Если не снимишь - черкай в личку, кину скан с мануала, но по-моему там проблем быть не должно.
24.10.2008, 10:58
Сообщение от nextall4
Спасибо, но я давно снял его уже, там получилось что эта шайбочка сраная каким-то образом вошла в ось, кароче я его тупо расшатал и выдернул, шатал долго
29.10.2008, 09:10
Подскажите пожалуйста где находятся контакты S, B и L?
