Сообщение от more38
двигатель GA15DS проблема такая расход топлива 25 на сотню карб родной куда копать?
1 проверить уплотнительное кольцо в карбёре на экономайзер мощностных режимов.
2 проверит факт открытия воздушной заслонки. Может тупо термопривод перегорел.
3 проверить зажигание. Провода крышку, наконечники, зазоры в свечах, бегунок, центробежный и вакуумный регуляторы. Угол установки.
4 поискать горючий бензин, который способен к детонации. Сейчас с этим плохо. Он при этом обычно пахнет бензином и горит в паяльной лампе чистым синим огнём без красноты. Ну или полностью за день испаряется с блюдца насухо.
Сообщение от more38
еще при включении печки лобовое ноги с передних дифлекторов дует холодным в чем причина
Если холод только на лицо, то проблема с заслонками. Если холод везде, то воздух в печке.
