Старый #1   24.10.2005, 09:35
По умолчанию мигает/горит индикатор открытых дверей.
дано:
в пятницу, в пути следования из пункта А в пункт Б, мною было замечено мигание индикатора "октрыта дверь/багажник" на панели приборов.
остановился. подёргал двери - закрыто.
вышел, подёргал багажник - закрыто.
сел, поехал.
канитель продолжается.
в субботу лампочка стала мигать более настойчиво, переходя в горение .
решено принять ряд мер.
принято: протирание стёкол, пинание колёс, вытряхивание ковриков. "пациент скорее мёртв".
перешёл к радикальным методам:
снята фишка, нажимаемая дверью (водительской) при закрытии. разобрана полностью и почищена. подёрганы провода - сидят прочно, не люфтят. проверены предохранители в салоне - целы. проверены контакты багажника - вроде тоже целы. проверены все фишки на остальных четырёх дверях - нормально.
вернулся к пассажирской, начал заново. установлено точно - проблема в ней.
моргание/горение продолжается
вопрос:
1. что ещё расковырять/разобрать/смазать/почистить? где ещё поискать?
2. как замкнуть провода, идущие на фишку, чтобы вообще не было сигнала? то есть чтобы не реагировала на открытие водительской двери индикатором? (провода 3: красный (плюс), чёрный (масса) и красный с белой полоской (???)). на остальные двери на фишку идёт всего 1 провод.
3. как найти смысл жизни? :D
заранее спасибо и удачной недели всем.
Боярин вне форума Боярин
Старый #2   24.10.2005, 09:49
скорее всего сгнил контактик массы, разбери фишку зачисть, смаж, если не поможет отсоедини и хорошенько заизолируй "плюс".
Старый #3   24.10.2005, 09:52
Сообщение от Боярин
контакт массы в самой фишке?
разбирал, защищал.
не помогло.
Старый #4   24.10.2005, 10:11
Сообщение от Необратимость
Сообщение от Боярин
разбирал, защищал.
не помогло.
значица она там болтается и создает такой эффект, отключи плюс тагда.
Старый #5   24.10.2005, 10:34
Сообщение от Боярин
[значица она там болтается и создает такой эффект, отключи плюс тагда.
это отключит вообще всю цепь?
остальные 3 двери и багажник?
Старый #6   24.10.2005, 11:59
думаю, что нет. Скорее всего там принцип параллельного соединения, как в елочной гирлянде. Нужно смотреть на месте, должно быть все просто. Точно уверен, что дело в концевике? Попробуй на разборке купить, там дверей навалом, подберешь обязательно. Цена вопроса-копейки.
Старый #7   24.10.2005, 12:58
Сообщение от Боярин
. Точно уверен, что дело в концевике? .
да в том-то и дело, что не уверен.
я ж фишку всю чистил, а она, тварь, всё равно моргает.
зы. по ступице не знаю
Tsar вне форума Tsar
Доктор аццких наук
Старый #8   24.10.2005, 13:03
ты эта
поаккуратнее не предмет "соединить напрямую" ,т. е. отключить совсем концевик.
Как правило все сигнализации "висят" ни них. А это может привести и к глюку сигналки и в каком состоянии ее переклинит - вообще неизвестно.
ИХМО менять концевик.
Alexis вне форума Alexis
Старый #9   24.10.2005, 13:43
А если концевик прижать пальцем он тоже моргает?
Я думаю дело скорее всего в проводах. Это они с виду целые, а внутри может уже труха. Надо бы переобжать их. Отключать не советую, сигнализация станет бесполезной.
"Заходи кто хочит, бери что хочишь..." (С) :D
Старый #10   24.10.2005, 13:48
Сообщение от Alexis
когда как.
после чистки, на месте - нормально работает, как надо.
в дороге - моргает.
