22.09.2008, 13:07
Пропал звуковой сигнал задней передачи!
Други!!! Вопрос ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ !!!При включении задней передачи звуковой сигнал "пик" перестал оповещать включение,хотя не знаю,это опция отдельная или идет с парктроником,как у меня.Парктроник соответственно тоже перестал пищать,показывает только цыфры. Иногда правда у них просыпается совесть,но ненадолго.
22.09.2008, 13:16
в парктронике зуммер стоит, при включении задней передачи пикает (своего рода тест, типа не сдох) потом начинает пикать, если "видит" препятствие. В штатном оборудовании трейла "пик" обращает внимание водилы на не пристегнутый/ые ремень/ни, не выключенные габариты, не вытащенный ключ из замка, звукового подтверждения включения задней передачи не предусмотрено. Разбирай парктроник, пропаивай зуммер...
22.09.2008, 23:25
Во многих парковочных радарах стоят электро-механические зуммеры, по принципу действия такие же как автомобильный сигнал, но очень мелкие, - вещь весьма ненадежная. Я когда ставил себе радар, он уже тогда не всегда пищал, и тогда я сразу заменил зуммер на мультивибратор с микро динамиком, и звук его настроил так чтобы не был слишком противным.
21.08.2010, 17:29
Ситуация аналогичная: перестал работать зуммер парквочного радара штатного.
"...Разбирай парктроник, пропаивай зуммер..."
Уважаемые, помогите найти место, где находится штатный блок парктроника с зуммером. Как найти в блоке сам зуммер? Какое у него сопротивление (чтобы, если он сдох окончательно, поменять его на аналогичный микродинамик)?
21.08.2010, 22:52
Сообщение от Dmitriy NXT
Вот судя по этой фразе я бы советовал проехаться к спецам или кататься так.
Обычно там стоит пьезик и о его сопротивлении говорить смысла нет. Так же там может стоять пьезоизлучатель с генератором, для его писка достаточно подать на него напряжение и он будет пищать, управляя подачей и отключением напряжения с определённой частотой он будет пищать с этой же частотой т.е. делать пи----пи----пи----пи или пи-пи-пи-пи или вообще пиииииии. Стоимость пьезоизлучателя без встроенного генератора от 10 до 40 рублей, с встроенным генератором от 60 до 100 рублей.
22.08.2010, 11:42
Спасибо, Fenix747, а где эта пищалка в Иксе находится? Раньше хоть по звуку можно было догадаться, а сейчас...
22.08.2010, 16:03
"Штатного" вроде в стандартной комплектации Икса не было.
Если ставили кто-то в сервисе, даже у ОД, то он может быть где угодно. У меня лично основной блок стоит под пенопластовой вставкой в левой нише багажника. Можно вытащить полик багажника, запаску и все пенопластовые вставки - скорее всего пропажа найдется!!!!
Правда, вроде же есть оригинальный Ниссановский парктроник. А у таких вещей обычно конфигурация проводов подразумевает только один вариант установки. Посмотреть бы инструкцию от него...
25.08.2010, 00:27
Насколько помню, "настоящий" оригинальный ниссановский парктроник только пищит, а если с дисплеем (читаю "Парктроник соответственно тоже перестал пищать,показывает только цыфры") - то это пакртроник обычный. У меня тоже ставили официалы: туда же, где указал Alex Puff. Еще как вариант - хорошее место под порогом пятой двери - есть технологические отверстия в кузове, подходящие для крепления блока. Впрочем, если есть дисплей, то пищалка очень может быть именно в нем.
25.08.2010, 18:42
Пищалку от штатного парктроника нашел с левой стороны по ходу движения, сразу за спинкой заднего сидения. Пищалка выведена отдельно и закреплена на борту в специальном гнезде. Разобрав "гнездо", обнаружил, что действительно, отошли проводки. Но они такие тонкие, что ремонту эта пищалка (а скорее, это электромагнитный зуммер) уже не подлежит. Буду искать замену. Может, какой-нибудь из этих поставить? http://www.chipdip.ru/catalog/show/s....963=21&sklad= (прошу прощения админа за ссылку, но нужно решение)
Кто что может посоветовать?
25.08.2010, 22:19
Ну вроде в соседнем разделе подешевле будут, тем более тут стабильность звуковой частоты вещь вообще последняя. Ставить то что с генератором.
