22.09.2008, 11:18
Заклинили задние супорта.
:Привет всем!Оч рад что есть такой форум.Но ближе к теме!Недавно приобрёл Р11,GA1.6:98гМашинка нравится,сразу необратил внимание что задние супорта не живые,манжеты шивелятся,ручник работает.а супорта на педаль не риагируют!!!Подскажите что делать как быть!
23.09.2008, 00:02
Сори за офтоп.
А я думал что на 1.6 сзади только барабаны стоят, а дисковые только на 2.0
23.09.2008, 09:04
Bозможно эта доработка прежнего хозяина,но они есть и работали!!! А проблемку надо решить ведь скоро зима....
23.09.2008, 11:25
значит нужен специальный инструмент, поскольку поршни задних суппортов закручиваются, а не просто ходят туда сюда как впереди))
можно сделать инструмент самому)) вот ссылка: http://www.primera-club.ru/forum/topic/8698.htm?15
И значит брать вдшку, брызгать туда, отмачивать поршень и разрабатывать, пока полностью нормально крутиться не будет.
А вот уже потом можно ремкомплект суппорта взять и поменять все пыльники суппорта, а лучше еще и сами поршни.... поскольку если поршень не работает значит он заржавел и ничего хорошего дальше не будет))
ну а если денег не жалко можно полностью суппорта поменять)))))))
но первый вариант вроде бюджетней если без замены поршней))
23.09.2008, 11:43
Что-то сылка проё...кудато никакого адреса невидно!Если можешь ещё разок скинь.а за совет блогодарю!Ато супорта по супер ценам!!!!!Попробую вылечить.
23.09.2008, 12:47
попозже попробуй походу сайт завис)) у меня вроде открывалась))
23.09.2008, 13:21
Все в норе.посмотрел на чудо творение!А если поршень не заходит всё пипец...?!!!Значит каналы в полном ауте?
23.09.2008, 13:35
зайдет))) просто резьбу разработать надо))
а так в принципе получается что да)))
25.09.2008, 19:25
на 1.6 ставились диски сзади...
вот у меня тоже Р10 1.6 сзади дисковые тормоза........
20.10.2008, 12:18
разработка суппортов светит - работа не сложная--даже интересная..могу рассказать как это делаю иа--будет полезно...
вот так выглядит закисший задний суппорт примеры П11. Колесо просто клинило, диски грелись, колодки перегрелись и превратились в труху.
1. предварительно покупаем ремкомплект суппорта и снимаем суппорт.
2. откручиваем штуцер прокачки
3. плоскогубцами большими или разводным сантехническим ключом выкручиваем поршень из цилиндра против часовой--можно внутрь налить тормозной жидкости - лучше чем WD/
4. снимаем манжеты и пыльники
5, проверяем работу штока или работу ручного тормоза нажав на лапу--шток должен вылезать наружу немного.-если работает останавливаем процесс разборки исли нет--то разбираем дальше--откручивавем болт лапы, изнутри самого суппорта семником стопорных колец специальным для суппорта снимаем стопор и вынимаем сам шток суппорта---там много мелких деталюшек в этом случае аккуратно.
6. разогреваем паяльную лампу и греем суппорт 5-7 минут синим пламенем.
7. курим и даем остыть
8. берем друль и насадку щетку--крац!!!
9. чистим до белого!!!
10. моем и вытираем
11.собираем одев новый ремкомплект и прокачиваем систему.
