21.09.2008, 17:58
Помогите,пожалуйста!!!
Всем доброго времени суток! Парни и Девченки,помогите,PLEASE!!! Надо для начала пояснить,-в "железе",я профан.Основываюь на опыте друзей и коллег... Подтормаживает левое переднее колесо на PRIMERA P11(1996г.в.,хетчбек,1.6л.МКПП). Кроме того,часто(но не всегда)издается отчаянный СКРИП.Колодки новые,да и диск в норме.Знакомый(он снимал колесо,смотрел это дело)говорит,причина-палец,прикипел к скобе.Наглухо, ничем и никак... Проблема в том,что не знаю где купить(на разборку пока не обращался).По компьют-ым программам в магазинах деталь не имеет своего номера и "идет" исключительно в сборе(суппорт и все такое).Заказал себе комплект,и...мне привезли СУППОРТ! Ни скобы,ни пальцев... Не знаю что и делать... Кроме того заводится с 5-9-15 оборота.Особенно прогретая.Заняться ремонтом пока времени не было... Однажды стартер открутили ,"подергали" туда-сюда(снять не удалось-во что-то упирался) и стал заводиться нормально-полдня,потом,тоже самое.Все делалось на скорую руку,под капотом.НЕТ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ!Что это может быть? Кроме того хочу поделиться опытом экспл-ии.Купил ее б/у-10 лет от роду.Хрустит ШРУС.Заказал,привезли-не подходит,вероятно,говорят, от "праворукой".Снял старый и с ним в кунцево,там подобрали.Вроде от Авенира или еще что-то там такое...Теперь вот не знаю,если правый захрустит,опять снимать и с ним на рынок? Сдохли задние стойки.Купил Коябу,-и они не подходят.Внизу "уши" шире,наверху,шток-длиннее.Подпилили и там и там,на шток резьбу нарезали.Теперь зад, как у "тюнинговой" девятки,- в небо смотрит.Так и езжу.Не знаю какая теперь запчасть к Примере,к ней же не подойдет...Так и езжу...
21.09.2008, 23:53
мдя повезло))) как же ты ездишь если палец прикипел намертво???
разбери залей вд40, потом опять вд40, и пообильнее)) пусть денек постоит, потом еще залей еще денек)) прям под пыльник заливай, можешь шприцом попробывать)) штоб прямо внутрь....
потом молоточком побей)) только суппорт сними)))
пальцы как ты говоришь)) по научному направляющие суппорта)) идут в комплекте по 4 штуки)) если оригинальные то еще и со смазкой специальной должны идти, высокотемпературной)) так что давай разбираи отмачивай направляющую))))
а заводится плохо, может аккумулятор попробывать подзарядить))
21.09.2008, 23:54
да кстати посмотри повнимательнеё)) а вто может вообще поршень суппорта заржавел)) тогда как раз новый суппорт и поставишь)))
22.09.2008, 00:43
Приветствую. И в каком же месте эти пальцы преобрести? Вот так и езжу,и тормозит она вроде ничего,но ход педали покороче и абс раньше срабатывает... А аккум-р в норме и генератор работает на ура... Просто реально нет времени заняться.А как займусь,хотелось бы хоть теоретичеки знать что и почему.На сервисе "деревенском" заявили нет массы,-меняй проводку.Все зачищал,затем WDшка,-результат тот же...
22.09.2008, 09:24
Не видно какой двигатель. Если WD не берет неправляющие, можно йодом, или уксусной кислотой, но очень осторожно! А будешь так ездить, тогда может придется еще и диск тормозной менять (перегрев, искривление).
22.09.2008, 10:51
http://www.exist.ru/
вот здесь))) значит выбери Nissan в каталогах там вбей свой вин код, и ищи на схемах направляющие))
И еще, предыдущие колодки равномерно износились??? если там действительно направляющая клинит, то износ колодки должен был быть как бы по диагонали)) т.е. у одной колодки сверху больше износилось, у другой меньше сверху. А снизу наоборот!
И купи себе книжку)))
25.09.2008, 11:47
направляющие то же прикипали! на сервисе грели газом и вытаскивали чуток растачивали и ставили обратно! цена вопроса 400 р
