| NISSAN - Общие вопросы - Обсуждение общих вопросов эксплуатации и обслуживания автомобилей Nissan. |
23.10.2005, 16:49
Мерзкий скрип тормозов по мокрой погоде
Ребята, может кто из бывалых пользователей Альмеры подскажет насколько естественнен и безопасен (или нет) ужасный скрип тормозов по мокрой погоде. Скрип (слышится из задних колес) только в начале движения, после того как поработаешь тормозом, видимо все испаряется, но он просто неприличный, в прямом смысле. На 9-ке даже после самом глубоких луж такого громкого и ужасного звука не было. Даже моя жена, которая вообще в технике не разбирается, и то резонно подметила, что если новый агрегат так скрипит, то что-то в нем не так.
Грешу на новые диски, поставил нечто под названием Прома Салют. Они открытые очень - а сначала ездил на штатных с колпаками, которые естественно от внешней воды защищали.
Тормозные колодки еще не должны быть проблемными - пробег менее 10 тык (машина мая этого года), 2 мес. назад делал контрольный осмотр в Автопланете, было сказано, что все ОК.
Так как: забить (типа ну и пусть скрипят вначале, вода - не песок, чай, испарится) или лечить?
Заранее спасибо за коменты!
23.10.2005, 18:30
Скрипа никакого быть не должно, тем более на новой машине.
Скорее всего это от дисков Прома Салют. Недаром не советуют ставить неоригинальные, тем более советские диски. Эта экономия всегда выходит боком.
Я поставил диски оригинальные. Пробег 22500 км. Пока нигде не скрипит.
23.10.2005, 18:41
Лучше ездить с колпаками, чем угрохать сравнительно новую машину, поставив на неё отечественные диски.
Хорошо, что пока только скрип
23.10.2005, 19:06
Лично мне идится три причины.
1)Некачественный метал дисков после попадания воды мгновенно окисляется и при первом соприкосновении с колодками такой звук выходит.(у меня на родных дисках такое происходит когда на ночь машину помоешь. Утром при первом торможении хрустит громко.)
Вердикт: лечить не надо.
2) Брак дисков(гнутые, дорожки, задры и т.д.)
Вердикт: срочно менять
3) Брак или износ колодок. В вашем случае скорее брак.
Вердикт: менять.
Но на самом деле причин может быть тысячи... Поэтому лучше обратиться в сервис для установления причин.
23.10.2005, 19:07
Колесные диски не причем , ездил в том году на оригинальных и все равно что-то попало под тормозные колодки в сырую погоду. В итоге сильно изъеденные внутренние стороны тормозных дисков. В ТО-2 сделали приговор-замена дисков. Надо делать каждое ТО чистку суппортов. ИМХО
23.10.2005, 19:10
Если с колодками всё о.к., то причиной могут быть нестандартные литые диски. Скорее всего лучше их выкинуть (продать, пока не поздно) и купить оригинальные.
Подвеска стоит дороже, чем разница в цене с оригинальными дисками. А подвеска это здоровье машины.
Сообщение от Лихач
Машине ещё нет 10000 км и куплена в мае. Не могут загрязниться за лето суппорта.
Если бы был брак колодок, то на на ТО-0 в Автопланете это бы заметили, если они вообще на них смотрели, конечно
23.10.2005, 19:22
Сообщение от stev
Сообщение от Лихач
Что и обидно в 10000 пробега все нормально, а в 20000 меняй тормозные диски.
23.10.2005, 19:31
Иван & kors
Что за бред???
НИКАКОГО отношения ДИСКИ к скрипу КОЛОДОК не имеют.
Adam_Kozlevich
1. Промыть под давлением скрипящие колодки
если не поможет, то
2. Разобрать и почистить скрипящие тормозные механизмы
23.10.2005, 19:33
Речь шла о скрипе тормозов, а не колёсных дисков! Открытость колёсных дисков непричём. Я езжу на родных штампованных с колпаками, тормоза заскрипели к 18000. После замены тормозных колодок и обслуживания суппортов всё повторилось через пару тысяч. По лужам на скорости не ездил. Гидроудары по дискам не получал. В сервисе говорят, что всё в пределах нормы - диски и колодки родные, ход колодок свободный - на остальное наплюйте. Выход один - музыку погромче, и не обращать внимание на удивлённые лица водителей попутных машин перед светофором.
23.10.2005, 19:38
Сообщение от Cyberman
Иван & kors
Что за бред???
А кто сказал, что скрипят именно колодки?
Определённые звуки акустически похожие на скрип могут издавать при движении сами колёсные диски.
Сообщение от Гаврила
Ну не может быть нормальным явлением скрип на новой машине.
