18.09.2008, 21:52
Не заводится после покраски!
Отдал значит машину в сервис отремонтировать вмятину на левой стойке. Все сдалали, сегодня звонят - говорят не заводится.
Приехал со вторым ключем - действительно, стартер крутит, но двигатель не запускает.
В сервисе вроде подключили к компу, он выдал глюк иммобилайзера. Больше ничего не делали, так как иммобилайзерами не занимаются.
Насчет лампочек при зажигании не помню, но вроде все как обычно.
При покраске говорят подвергали выской температуре (65 градусов).
Может ли это повлиять на иммо? И еще сказали можно попробовать отключить сигнализацию (не штатную, отдельно ставил).
Помогите советом
N16, 1999г, хэтчбек
18.09.2008, 23:07
...может быть на левой стойке какие-нить провода перерубили....
, то что где-то что-то либо отвалилось,  либо каратит, к гадалке не ходи...., что в салоне от внешней, даже очень теплой тр-ры ничего не могло сломатся- это факт...!!!!
Иммо ваще проверен для работы крайнего севера и крайнего юга, эт не причем, наверняка где-то( в районе левой стойки или провода которые от туда идут(туда приходят)...перетянуло, и фиговый контакт где-то образовался... соплин....
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
19.09.2008, 09:47
ок, спасибо, сегодня проверю. в других темах также читал проверить антенну иммобилайзера на зажигании... вообщем результаты сообщу...
19.09.2008, 10:28
Антеннку иммо проверь. А это Вот на всяк случай....
19.09.2008, 16:01
Разобрал панель на руле, над замком зажигания черная коробочка Siemens по инструкции это блок IMMU. Антенны не видел вроде никакой. Или антенна в этой коробке?
Вообще как выявить что это именно глюк иммо? На приборной панели лампочки при включении зажигаются как обычно, стартер крутит. Если иммо не распознает ключ, стартер должен крутить?
Спасибо за схему, там где мне красили, как раз проходит жгут, но это я сам вряд ли могу проверить
19.09.2008, 20:37
Код этого БАГА ?-- 1612 и 1614.. у мня таже хрень раз вполгода вылазит на компе ..Нов се крутит и заводит ..
19.09.2008, 23:15
KLN - как этот код узнать? У меня нет никаких специальных устройств для считывания кодов
Метод снятия блокировки NATS и отключение нештатной сигналки не помог... придется наверно везти к дилеру
Кстати кто знает, должен крутится стартер или нет если проблема с NATS? Никак не могу найти инфу в нете...
Последний раз редактировалось mark_tyler, 19.09.2008 в 23:48.
19.09.2008, 23:20
Ну тут нужна диагностика ниссановская ..тобишь в сервис . и самоглавно чтоб протокол обмена проходил уних ОВД-2 это для наших Алек ..просто все что связано с эти имодибилайзером Натц ..вот эти два кода . а суть одна .. ключ невидит имобилайзер ..Я ком купил дла альки .. там все ошибки какие выскакивают ..все показывает и расшифровка кодов есть на сайте МУЛЬТИТРОНИКС ..
19.09.2008, 23:46
А еще что странно... лампочка иммобилайзера не подает признаков жизни... вообще никаких, даже когда ключ вставлен...
19.09.2008, 23:51
Ну это чет нето .. явно глюк конкретный ..у меня чет мигает там ..
