25.01.2018, 19:37
Помогите. Шланг с радиатора на акпп.
Коллеги, что за шланг идет с радиаторана акпп слева? 8мм или 10?
По схеме простой шланг, с двух сторон хомуты. Вроде вот этот номер 21632-EB300.
А то начал сопливить ст штуцера хочу купить в кемпе универсальный.
Надеюсь не сгнил штуцер....
Думаю еще на счет:
1. Сделать байпас. Какой брать соединитель трубок?
2. Если байпас - стоит ли ставить фильтр и главное какой? Нужно, чтоб Т держал.
3. Если прогниет в радиаторе трубка АКПП - то ОЖ польется с кородирующего штуцера и все равно менять радиатор?
4. Как понял, опыта убийства коробаса из-за байпаса нет ни у кого. Коробку зимой греем перед выездом - держа рычаг на D/R + качественная низкотемпературная синтетика.
Помогите с мыслями, надо завтрадействовать. Спасибо.
25.01.2018, 22:23
Шланг думаю что 8 , тк в свое время ставил медь 10 мм - шнанг сильно распирало. - поищи мою тему про тюнинг радиатора
1. Соответственно 8 мм
2. Накуа ?
3. Скорее всего.
4. Ну а кто сознается в собственной глупости? Моё мнение - если машина без жёстких условий эксплуатации, то можно
25.01.2018, 22:34
По 4 п. Дохнуть не должно. Нет там высокой Т.
https://www.drive2.ru/l/490626553521111536/
По п.2. - много там всякого плавает, что не добавляет жизни гидроблоку....
Вот тауое можно поставить от хонды 25430PLR003
26.01.2018, 09:44
Уж если ставить по пункту 2 то фильтр magnefine. Они двух диаметров бывают 8 и 10 мм.
26.01.2018, 10:17
что-то я не уловил связи в пп2 между фильтром и байпасом.
26.01.2018, 13:34
Сообщение от Михаил GE
Ты прав связи тут конечно нет и быть не должно, я уточнил только про фильтр, что если уж ставить, то как правильный вариант такой - magnefine.
Связь может быть только в одном, если уж полез туда, то заодно сразу и фильтр воткнуть (если планировалось это сделать).
26.01.2018, 21:48
Трубка вроде 10 мм. А чем хондовский не айс? Ну да, поменьше, но хонды на них ездят же.
Но и этот мвгнифай тоже нормуль.
26.01.2018, 22:59
Сообщение от GOGUS
Я не говорю что он плохой, по функционалу уж точно не должен уступать т.к. ставится на автомат и на вариатор. Но вот размеры наталкивают на мысли, что он может забиться быстрее, а дальше перестанет фильтровать и будет просто через перепускной клапан гнать.
