Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Maxima > A32 (Nissan Maxima, выпуск 1995-2000 г.)
A32 (Nissan Maxima, выпуск 1995-2000 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации A32
sashawad2 вне форума sashawad2
Старый #1   18.09.2008, 14:38
По умолчанию На А32 Немогу погасить лампу заряда Аккамулятора -(
Дело было так:
При езде, обгоняющая машина облила меня (на машине ) сног до головы несколько раз и в этот момент загорелась лампа заряда АКБ.
1) Поменял АКБ - всёравно к земе хотел поставить новую
2) Замерял напряжение заряда - 13.8 (без нагрузки), ща пойду замерю с дальним светом.
3) не проверял токи утечки - т.е. не отключал постепенно предохранители в салоне.
4) Немогу найти - где же находится диодная сборка выпрямителя чтоб проверить её.
5) немогу отрубить провода с генератора - не вытаскиваются, кажеться давно его не трогали.
Есть особенность - со старым, но вполне рабочим АКБ лампа заряда вела себя довольно странно!
Если завести машину и не включать электро оборудование то лампа светится достаточно тускло, если добавлять нагрузку в лице фар, вентелятора, обороты увеличивать - то она начинает светится ярче.
Заменил Батарею, зачистил до блеска клеммы на проводах, клеммы на АКБ - всё прикрутил и сверху смазал литолом чтоб не окислялись + вырезал защитные кожухи пластиковые сверху чтоб не загрязнялись клеммы -) маньяк я знаю =)
И в этоге лампа заряда стала светится ярче после запуска двигателя и отключенных приборах.
ХЕЛП ПЛИЗ кто с этим сталкивался
Основные вопросы:
1) Где находится диодная сборка? Можно ли новую купить
2) Да и просто советы - тож не помешают.
vasanat вне форума vasanat
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Максима А32, хитрила Т30
Старый #2   22.09.2008, 23:30
Сообщение от sashawad2 Посмотреть сообщение
1. На генераторе. Можно. Можно и просто диоды поменять. И вообще его надо на профилактику.
2. Чтобы снять надо отпустить компрессор кондея не раскручивая трубок. Есть вариант вытаскивания через верх- но надо снимать панель вентиляторов и радитор ОЖ подавать к радиатору кондера (конденсатору). Можно его и снимать.
А лучше менять гену. Танцы с мостами редко приводили к излечению. Рано или поздно он все равно накрывался.
Последний раз редактировалось Ines, 23.09.2008 в 11:23. Причина: реклама на форуме запрещена
unic вне форума unic
Старый #3   28.09.2008, 20:40
Причём тут мост ведь зарядка присутствует это трабл в реле регуляторе стоит в самом генераторе
