katidj вне форума katidj
Старый #1   23.01.2018, 23:58
По умолчанию help.. замена форсунок!!
дорогие друзья !! помогите...уже не знаю куда ехать куда копать...история такова.. тарахтел на холодную.. в сервисе сказали что форсунки..на днях заменил все четыре на новые.. прописал у дилера и началось.. утром на холодную дымит как паровоз...при езде на 2000 оборотов появляется треск и детонация..2400 все пропадает и машина летит... мощность не пропала..даже прибавилась немного..ошибок нет ..и ещё когда глушишь детонирует...когда заводишь тоже детонирует..со старыми форсами такого не было..на сервисах и дилер разводят руками...паф дизель 2.5 190 сил мкпп
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #2   24.01.2018, 17:44
Сообщение от katidj Посмотреть сообщение
Такое впечатление что новые не прописались...
Кончил дело - слезай с тела.
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #3   24.01.2018, 20:19
Сообщение от ant19on64 Посмотреть сообщение
Это не форсы я ставил форсы сам а ОД прописывал,и катался на не прописаных и заводилась и работали не прописанные отлично.
Маздаич вне форума Маздаич
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Был Nissan Pathfinder 2,5 dCi AT LE
Старый #4   24.01.2018, 20:45
Что есть "тарахтел на холодную"? Можно поподробнеет описАть данный процесс?
Чью солярку льете?
Старый #5   24.01.2018, 21:51
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
Да заводиться то она будет, только корректировка топлива под старые...
_ZMEI_ вне форума _ZMEI_
Старый #6   25.01.2018, 09:36
katidj, Турбина может...и форсунки прописать
adrenalinevictim вне форума adrenalinevictim
Старый #7   25.01.2018, 10:32
Неисправная/непрописанная форсунка
skiup вне форума skiup
Старый #8   25.01.2018, 11:47
adrenalinevictim,
Первое более вероятно. Народ и без прописывания катает и ничего. Это может и не правильно, но таких симптомов не даёт точно.
Старый #9   25.01.2018, 12:37
Как ОД не рекомендовал двигатель поменять.Старые форсы я бы проверил.
Старый #10   25.01.2018, 23:31
номера форсунок прописались...несколько раз проверяли...и клеммы сбрасывали..а потом проверяли...дилер насос обнулял...форсунки новые дэнсо..машина прет дуром....может ли быть регулятор давления ТНВД или нет? или все же одна из форсунок касячная попалась....коррекцию на компе показывает 0.03..0.04 .. 0.04..0.05
и ещё..может ли быть подсос воздуха...или если подсос есть то на всех оборотах тарахтит...
Добавлено через 18 минут
старые проверил...все рабочие...чуть больше в обратку переливают...следовательно немного увеличен расход...со старыми тяга похуже была ..и треск на холодную гораздо громче был...с новыми дыма больше стало...меньше треска на холодную..тяга лучше...и появилась детонация при глушении и при старте...и треск в диапазоне 2000- 2300 оборотов
Последний раз редактировалось katidj, 25.01.2018 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
