17.09.2008, 22:08
Непонятные резонансные звуки
Привет всем!
Такая проблема, при разгоне где-то в районе 2000-3000 где-то спереди возникает какой-то резонирующий звук. Довольно не приятный. Вроде не глушитель.
Кто подскажет?
18.09.2008, 07:04
Ну понятно, что не глушитель, раз спереди
Это много что может быть: какой-нить из элементов системы выпуска, защита двигла, че-нить еще....
Может быть это оболочка (или экран тепловой) из тонкого металла вокруг выхлопной трубы или резонатора (не понмю точно). Мне эту штуку удалили, когда ее очередь подошла и тоже шуметь начала. Но от нее звук по-моему не спереди, а снизу все-таки был.
Так что в сервис (уж за поиск такого звука не возьмут много) или на яму с товарищем!
18.09.2008, 15:35
У меня тоже резонирует. появился месяцп два назад ровно на 2500, сейчас сполз где то на 2300, но толко под нагрузкой. на стоящей машине не появляется. Бегло пробежался, но ничего так и не нашел. Буду искать дальше, а то он стремный какой-то, звук этот
20.09.2008, 01:12
У меня тоже есть "непонятные резонансные звуки" от глушителя после встречи с бордюром. Что делать?
Ещё сильно изменился голосок выхлопа - теперь это ближе к итальянским спорткарам..
26.09.2008, 11:52
У меня тоже резанирует снизу в районе ручки кпп, в основном на холодном двигателе в р-не1700об. И в движении и на месте.Проеду 2-3км и все пропадает. Но резонанс усиливается с каждой неделей...
29.09.2008, 11:15
В районе ручки КПП всымле под ней? Там тепловая защита как раз, и она часто "отваливается".
А вот резонансные звуки спереди стремнее, со сцеплением проблем нет?
С глушаком все просто, на яму и осмотр, басит значит где-то травит. Ремонт не дорогой в худшем случае заварить.
29.09.2008, 22:53
Сообщение от <MiKe>
Спасибо, там скорее всего тепловая зашита, или с самой трубой, как только прогреется , все пропадает
07.11.2008, 21:02
Вообщем проблема была в следующем:
Тепловая защита немного отвалилась, держалась на резинках которые крепятся к поперечене. При осмотре этого не было видно. Не много сварки и всё ОК.
07.11.2008, 21:17
Спасибо! у меня все оказалось банально просто, дребезжал передний номер и звук проникал через защиту под днище
