22.01.2018, 02:37
С ТРУДОМ ЗАВОДИТСЯ И ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ
Ниссан 2005 2.2 136лс
На холодную плохо заводится ,схватывает по чуть чутьПосле заводки работает ровно-прогреется плавают обороты.(подгазовывает). При повторной заводке завоится сразу.По стоит часов 5 и первая заводка опять долгая.
по работе: замена 4 форсов,замена тнвд(плунжера не правильно качали на стенде),замена клапана на топливной рейке замена регультора давления с переобучением педалькой,проверяли топливную на подсос воздуха и потерю давления все в норме,датчик маф подкидывали с заведомо рабочей машины.
Изначально были ошибки по датчику распредвала и каленвала но ошибки ушли после замены тнвд(удивительно).датчики тоже поменены.Мощность в машине есть.
КЛапана отегулированы не подперты все в дпусках.
Компрессия на прямую в целиндр монометром 22-26.
Умельцы тут сказали осталось либо цепь либо капиталить движок.
На данный момент ошибок нет.
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ МОЖЕТКТО СТАЛКИВАЛСЯ,ВСЕ ЧТО ЕСТЬ НА ФОРУМАХ УЖЕ ПОПРОБЫВАЛИ    :bo uncefire:
22.01.2018, 13:08
lisq3, аккумулятор живой?
22.01.2018, 14:03
аккумулятор конечно подкидывали.
Также постоянно загорается ошибка ДПК датчик заменен. на новый старый тоже рабочий.
ВОпрос а может ли маховик влиять на заводку авто? есть ли связь здесь?
Последний раз редактировалось lisq3, 22.01.2018 в 14:03.
22.01.2018, 14:43
Либо свечи накала, либо ЕГР. Если тяга у машины есть, то скорее первое. Померить напряжение на шине в момент включения зажигания (пока "спираль" на приборке горит), потом сопротивление между контактным стержнем свечи и корпусом, снял шину перед этим. По хорошему ещё бы их вывернуть, но тут как повезёт - можно и обломить.
По датчику колена какая именно ошибка? Там в зависимости от этого возможны варианты. Один из них: проблемы в проводке. На заводку ДПКВ влияет - долгий старт, но при любой температуре мотора.
22.01.2018, 20:41
при темпиратуре в + 5 плохо заводится,да и подтраивала нва прогретых.
единственная зацепка это выскакивающая ошибка 0336 что говорит о непавильной работе датчика коленвала-она временная и появляется когда машина еще до конца не схватила а ключ зажигания отпускаешь ,машина остаетя заведенной и на приборке загараеттся ИСП ОФ.
Маховик на подходе вот и появилась теория что из за маховика датчик каленвала неправильно считывает показания.
22.01.2018, 21:13
Если маховику хана, то звук специфический появляется в момент запуска.
И ещё, если не путаю, есть лючок снизу со стороны мотора, через него зубцы маховика на целостность посмотреть можно и попытаться пошатать на предмет убитого демпфера.
22.01.2018, 21:31
Маховик стучит при глушении двигателя. ему хана. Вопрос. Может ли в ниссан икстреил 2.2 dci Mkpp 6ступка 2ух маховик влиять на первичную заводку? если холодную машину заглушить и сразу же завести то она заведется бес проблем.
23.01.2018, 13:52
lisq3, подсоса воздуха в топливной магистрали нет?
Датчик коленвала думаю стоит исключить. При неравномерной работе двигателя, он может самопроизвольно ошибки давать.
24.01.2018, 15:23
Кароче пишу для всех...Проблема плохой заводки и плавающих оборотов на ХХ так же проподание тяги педаль газа не стабильна при нажатии(подкидывает обороты).Еще из сиптомов если включить кондиционер то обороты приподнимаются и выравниваются,посторонний звук при заводке и остановке двигателя все это может быть ваш ДВУХМАССОВЫЙ МАХОВИК.В моем случае зубья при визуальном осмотре все были на месте грязи,стружки не было но вот биение было. Этого достаточно для неправильных показаний ДПКВ из за чего происходит рассинхронизация и ЭБУ не правильно дает команды на зажигание(нет искры либо форсунки не распыляют либо все происходит не синхронно). сопровождается ошибкой переодичной Р0336. в новом мануале расшифровывается как :неверные показания Пропуск одного и более зуба. считывается и удаляется пидалькой(диагностика).
РS: Если ошибки будет две Р0336 и Р0335 тогда это может быть и не маховик а растянута цепь и произходит рассинхронизация может сопровождаться.
НАДЕЮСЬ Я ВЫРУЧУ ЕЩЕ КУЧУ ЛЮДЕЙ И СОХРАНЮ ИМ НЕРВЫ,В МОЕМ СЛУЧАЕ ИЗ ЗА ЛЖЕ ОШИБОК ПРИГОВОРИЛИ ВСЮ ТОПЛИВНУЮ (ТНВД,ФОРСЫ,РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ,КЛАПАН, ТОПЛИВНАЯ РАМПА) ПРИЧИНУ НАШЕЛ САМ НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА.      :rupo r:
Хотел добавить асцилограф выдавал нормальную асцилограмму.
Последний раз редактировалось lisq3, 24.01.2018 в 15:23.
24.01.2018, 16:18
lisq3, как замените маховик, сообщите о результатах.
Пишу это к тому, что осциллограф давал нормальные показания.
