Ex_Jack вне форума Ex_Jack
Старый #1   17.09.2008, 17:15
По умолчанию Шумы при холодном старте
Алмера N15 98гв. 1.6 AKПП
Перечитал темы - нашел что-то похожее, но до конца не уверен..
Летом заводилась с полпинка без посторонних звуков, сейчас температура на улице снизилась до 5`C - начал наблюдать следующую картину. После ночи простоя на холодном заводится (проворачивает) с "хрустом" в течении 1 сек (максимум 2) дальше прогревается без заморочек и шумов, ездит в штатном. Тоже самое после простоя в течении рабочего дня - вечером заводишь с хрустом, дальше ездит чудесно. На прогретом заводится также "на ура".
Диагностика мозга на сервисе все ок, свечи чистые, масло менял 3 тыс км тому назад вместе с фильтром на NISSAN 5W40, на горячем двигатель работает без посторонних звуков тихо равномерно, АКПП также
Началось все именно после снижения температуры на улице..
Здесь на форуме в теме были варианты про гидронатяжитель цепи или масляный фильтр, еще кто-то что-то может подсказать в куда копать?
Седан Almera N15 1998 GA16
beer вне форума beer
Старый #2   17.09.2008, 18:08
Хруст именно при проворачивании или сразу после пуска двигателя?
И на сколько сильный хруст?
Старый #3   17.09.2008, 21:32
Сообщение от beer Посмотреть сообщение
Насколько сильный - незнаю как померять )) , но ощутимый и как серпом по яйцам бьет - жалко машину.
Ключ повернул, зажигание, дальше хруст-скрежет или как его назвать незнаю, ключ вернул обратно + может еще секунду пошуметь. Дальше все спокойно, выставляет обороты на прогрев и постепенно снижает, ездит без шумов. Шум не из-за бендикса или залипания зажигания вроде
Описать сложно, на сервисах не запустить чтоб послушали - на горчем нормально работает. В пятницу отгоню поставлю на ночь, в субботу утром послушаем со слесарем.
kombie вне форума kombie
Старый #4   18.09.2008, 07:06
Мошт стартер, а?
Втягивающее реле тупит, как мне кажется...
Imho_guru вне форума Imho_guru
Откуда: Калининград; Авто: Nissan Almera N15 1.6 АКПП
Старый #5   18.09.2008, 09:48
Всё-таки очень похоже на цепь. Верхний гидронатяжитель или всю цепь менять.
ICQ: 178-058-320
Dmitry98 вне форума Dmitry98
Старый #6   18.09.2008, 15:40
Верхний натяжитель натягивается от давления масла. Вот пока он цепь не натянет, она и издает ужасные звуки. Менял натяжитель, звук остался. вроде как клапан должен быть в нем, но я его не в старом ни в новом не заметил. на остановленом мотрое он рукой довольно легко нажимается. натяжитель оригинал брал
Старый #7   18.09.2008, 15:51
Где клапан? В самом натяжителе? Если да, то ты же менял сам натяжитель вместе с клапаном.
ICQ: 178-058-320
Старый #8   18.09.2008, 16:25
Это я то ли где то читал, то лм тут эта инфа была. Не помню я. По идее должен быть то, иначе реально первые секунды цепь просто болтается.
Ser30 вне форума Ser30
Старый #9   12.02.2010, 13:33
У меня такая же байда. Кто нибудь поборол недуг? похоже на то что втягивающее не возвращает шестерню стартера из зацепления с маховиком.
Flash_PR вне форума Flash_PR
Откуда: СПб, Колпино; Авто: Nissan Almera N15 1.6 SLX 1997 г.в. АКПП
Старый #10   12.02.2010, 14:48
Сообщение от Ser30 Посмотреть сообщение
+1 Стартер это чудит. Чистить надо. У меня такая же фигня, только вот снять и почистить руки все недоходят. Здесь на форуме есть фотоотчет по чистке, там правда для N16, но разница небольшая.
