18.01.2018, 10:25
Кнопка стеклоподьемника водителя тупит, не срабатывает сразу
Добрый день всем! Столкнулся с такой проблемой: кнопка стеклоподьемника водителя заедает. Вчера опустилось и на верх ни в какую, минут через 10 после щелканья кнопкой смог закрыть. Снял блок, разобрал, грязи нет. Ползунок кнопки поюзал, реле щелкает, собрал, поставил на место, обучил авто режим. Вроде заработал, но в течении дня кнопка опять стала тупить, не всегда откликается на нажатие. Заметил что утром после ночи все работает, а потом тупит. Я так подразумеваю блоку алесс настал?
В хозяйстве кулака и пулемет не помеха!
18.01.2018, 12:14
Может проводок в дверном жгуте перетерся. Контакт блуждающий.
NissanDnepr
18.01.2018, 12:44
Не похоже все остальное на блоке работает.....
20.01.2018, 14:23
Не обрадую, но это конец. Старайся больше не открывать окно. Иначе в один прекрасный и самый неподходящий момент ты его просто не закроешь. Это из личного опыта.
Блок под замену, поскольку кнопки отдельно не продаются.
20.01.2018, 19:05
Спасибо...за инфу. Буду заказывать. Кстати вроде, что наш, Теана, Кашкай, Тиида один и тот же. Про Теану так точно один в один....
20.01.2018, 21:55
Может разобрать его и пропаять? Очень на холодную пайку или микротрещину похоже
20.01.2018, 23:48
Можно конечно.....мороки много там все компаундом залито...и скорее всего там ползунок накрылся, который за водительское стекло отвечает. Проще новый воткнуть.....
21.01.2018, 00:33
Я что-то сомневаюсь что блок управления стеклоподъёмниками залит компаундом. Далеко не все мозги в машинах им заливают, я не одни вскрывал и паял. Разобрать, пропаять, кнопки тоже разобрать и почистить, потом смотреть.
21.01.2018, 11:25
Залит по крайней мере все места впайки кнопок.....кнопки разобрать можно только отвечающие за пассажирские окна на этом блоке....за водительскую ползунок так как на нем режим авто.
21.01.2018, 13:24
Нашёл вот тут фотки блока управления стеклоподъёмниками - ничего там ничем не залито, всё доступно.
