17.01.2018, 10:51
Скачут обороты, холодный запуск -22
Добрый день!
Pathfinder дизель 2.5 пробег 130 т.к.
Во время холодного запуска при температуре ниже -22 происходят странные и страшные скачки оборотов.
спустя 2-3 секунды после запуска обороты поднимаются до отметки 2500-3000 после падают до уровня 1850 и снова резко взлетают, падают до 1850 и снова взлетают. Повторяется это около минуты потом все проходит и встают прогревочные 1100-1200 и по мере прогрева выходит на нормальные холостые. До -20 такого не бывает, двигатель заводится и нормально работает. Каких то дополнительных симптомов не наблюдается, разве что расход смущает по городу доходит до 17 в морозы с прогревами и пробками, на трассе 8-10.
Очень смущает подобное поведение, переживаю за голову, при каждом скачке оборотов слышится детонация. Пробовал топливо Газпром Лукоил и Башнефть.
Прошу поделиться опытом, может кто такое проходил.
17.01.2018, 18:11
Припоминаю, нечто подобное, один или два раза , было , то ли в прошлую зиму, то ли раньше... Что сделал? Тут же заглушил, подождал минуту, завел и все встало в норму...
18.01.2018, 01:00
Тоже было нечто подобное прошлой зимой, температуру за бортом не помню но точно ниже -15, Летом поменял форсунки жду морозов....
P.S Года 4 назад ездил в Иркутск там было -35 и машина заводилась без выше указанных симптомов, правда и не с первого раза. Автономки нет.
18.01.2018, 08:13
Сообщение от Buster21
Форсунки менял по этой причине, или были другие симптомы?
Есть мысль, что залипает какой-то клапан или датчик на морозе и не сразу встает на место. Прошу по возможности накидывать варианты проблем ну и способы диагностики)).
18.01.2018, 08:17
Сообщение от jingl
Форсунки менял по этой причине...?
Вот форсунки тут точно - не при чём.
18.01.2018, 10:46
Вот тут я бы смотрел в сторону клапана либо регулятор на ТНВД либо EGR,
На морозе промерзает нагар, и пока Шаговый мотор пытается разломать "льдинки" (предположительно) гоняет ХХ тебе.
18.01.2018, 23:56
Практически с самого начала такая "борода". Ну или что-то похожее, скачут обороты, дёргается, стрекочет. Сейчас не знаю. Как к нулю температура падает, запускаю подогрев. Тоже интересно, это наследственная болезнь или неисправность.
19.01.2018, 06:21
Сообщение от Almerdriver
Практически с самого начала такая "борода". Ну или что-то похожее, скачут обороты...
Вот так:
Сообщение от jingl
...спустя 2-3 секунды после запуска обороты поднимаются до отметки 2500-3000 после падают до уровня 1850 и снова резко взлетают, падают до 1850 и снова взлетают.
19.01.2018, 07:46
Давление в рампе могу посмотреть при старте (в обычном режиме стоит ровно 30 МПа судя по показаниям OBD), но пока нет морозов. вроде не след неделе будет больше 20.
А как и что проверить в egr? Летом для профилактики чистил клапан со снятием самого клапана, грязи было много но не критично, после чистки особо разницы не заметил.
19.01.2018, 07:54
Сообщение от jingl
Какого года Ваш автомобиль?
В EGR особо "проверять" нечего. При старте клапан закрыт, при холодной ОЖ - закрыт. Но, если даже и приотткрыт, то регулировкой оборотов хх он не занимается.
