16.09.2008, 15:20
Блок управления ДВС или датчик кислорода?
Был сегодня на диагностике, помимо датчика детонации, есть проблема с лямбда-зондом, а точнее диагност сказал что нет "опорного" сигнала с "мозгов" на лямбду. Приговор - замена блока управления ДВС.
Сталкивался кто нибудь с такой проблемой, что можно сделать?
Новые "мозги" 42000, б/у неизвестно какие будут.... а расход увеличился реально
Primera_P10_SR20DE_94г.-продал
Subaru_Legacy_BH5_EJ202-Есть (болен субой)))
17.09.2008, 09:29
Что за еще опорный сигнал с мозгов??? Чета мастер тупит похоже.
Если лямбда 4 провода то там:
1. два белых - это подогрев пластины в лямбде (+ и -),
2. серый - сигнальная масса (идет минус прямо с мозгов, чтоб небыло дополнительных потерь на сопротивлении общей массы),
3. Черный - это сигнал с лямбды идет в мозги.
Если три провода, то на подогрев пластины идет один провод (+), минусом служит корпус авто. Нет там ни какого опорного сигнала с мозгов.
P.S. Пусть мастер себе в голове блок управления поменяет ("мозги")
 не было машины - не было проблем
17.09.2008, 10:14
Всё таки здорово мастера в Москве водителей на бабки раскручивают, А??
17.09.2008, 11:03
Хочется верить что "мозги" рабочие.
В книжке тоже написано что блок дает опорный сигнал около 1в.
Но на одном форуме, говорят что блок, должен давать сигнал только когда разьем лямбды подсоеденнен. А мерили при отсоедененном разьеме.
Попробую поменять лямбду.
17.09.2008, 18:17
Очень познавательно, огромное спасибо.
18.09.2008, 09:00
Сообщение от zhirkovka
 Видимо у вас там совсем беда с разводилами. Вообще ECU забраковывают в самую последнюю очередь, когда все остальное уже проверено перепроверено.
Читать обязательно по этой теме http://www.ecu.ru/diagnostics/full/ хорошая статья по диагностике ECU.
18.09.2008, 12:51
Спасибо, полезный сайт.
Вообщем лямбду заказал, проводку от лямбды до мозгов на всякий случай проверю, поменяю лямбду, посмотрю что получиться.
18.09.2008, 16:33
Давай  . Главное не забывать по результатам отписывать.
22.09.2008, 12:24
В пятницу поменял лямбду, проводка была в норме, компьютер подключили, адаптировали, все норм, все работает.
Расход немного снизился, точно не замерял, но визуально заметно что снизился.
