10.01.2018, 20:05
замена стартера
Подскажите пожалуйста, кто то менял стартер, нюансы и как туда добраться.
11.01.2018, 02:18
горнов, я со снятым подрамником снимал, после снятия углового редуктора. Места было много.
А вот с подрамником как туда добраться, думаю будет туговато.
Он над угловым редуктором как раз расположен. И питание ещё открутить от него нужно.
14.01.2018, 17:20
По моему на наших машинах стартер вечный!
15.01.2018, 17:18
Ничего сложного нет,снимается сверху из моторного отсека,перед этим только нужно демонтировать корпус воздушного фильтра,далее всё видно и с извращением некоторым доступно,крепится он на двух болтах,аккумулятор только отсоединить.
Последний раз редактировалось Fenix747, 16.01.2018 в 16:45.
Причина: Реклама удалена
16.01.2018, 09:59
На т31, чтобы снять фильтр нужно ещё снять аккумуляторную, площадку, отсоединить с неё эбу двигателя и ещё какой то эбу со стороны фильтра.
Следующее, зашёл на драйв посмотреть как у Вас в т30 стартер расположен. И не понял. Он вынимается после того как открутишь 2 болта на 16 в сторону левого колёса или правого?
Причина: Последствия рекламы удалены
16.01.2018, 10:23
В сторону левого. Там все несложно и хорошо видно.
16.01.2018, 16:36
Ген71, тогда получается ваша информация-бесполезна.
В 31 кузове с мотором 2.5, стартер снимается в сторону правого колёса. И болты так же выкручиваются в сторону правого колёса.
Питание стартера находиться примерно под выпускным коллектором.
Не все так просто.
Alex Puff, вот и мне показалось, что влево он вынимается, но решил переспросить-для самопознания!
Действительно в т30, все проще.
Последний раз редактировалось Halera078, 16.01.2018 в 16:36.
10.04.2018, 18:59
Долго не писал, после недолгих хождений вокруг да около машины, снял правое колесо, снял защиту и при помощи трех удлиннителей отвернул нижний и с поворотным ключом отвернул верхний, отсоединил клемму и всё. т. е. аккумуляторный отсек можно не разбирать. С верху всё равно не доберёшься.
