04.01.2018, 00:46
Вакуумное управление
Слбрался я опять залезть под капот..
Расскажу в кратце.
После замены головы машина стала дымить и не ехать..
Туда-сюда, обнаружили, что не открывается дроссельная заслонка. Один из дизелистов снял с неё вакуумный шланг и заглушил его.. машина конечно же поехала, но при нормальном разгоне дымит как паровоз..
клапан на турбину и клапан под масляным фильтром новые.
Топливная система в порядке.
Посему вопрос.. почему происходит такая ситуация, что при подключении вакуумных шлангов происходит закрытие дроссельной заслонки?
Насколько я понимаю систему, заслонка должна управляться для системы егр. (Клапан егр чистил, работает)
Какие будут соображения?
04.01.2018, 01:36
Сообщение от Мелл
Расскажу в кратце.
Может быть шланги местами перепутали
04.01.2018, 08:51
Сообщение от Мелл
Тоже самое после замены головы начала дымить как паровоз хотел опять снимать смотреть.Хотя всё устанавливали новое
04.01.2018, 11:31
Сообщение от SVVAYL
Проверял несколько раз
04.01.2018, 20:16
Сообщение от Мелл
А как тогда работает я ещё раньше пробовал руками прикрыть заслонку глохнет сразу.
04.01.2018, 22:26
Сообщение от Мелл
Бывают путают шланчики со стороны масляного фильтра.
Кончил дело - слезай с тела.
05.01.2018, 15:05
Сообщение от ant19on64
Ечли перепутать шланги, то не будет работать привод турбины..
Насколько я помню (могу ошибаться), на разных режимах работы двигателя заслонка закрывается, что бы клапан егр пускал выхлоп на впуск..
07.01.2018, 01:33
перепутаны шланги
ICQ 71151155
07.01.2018, 08:17
Сообщение от Мелл
А на холостых попробуй
07.01.2018, 15:32
Сообщение от XANT 086
на холостых всё ок.. стоит только тронуться.. и начинается проблема..
Сообщение от mike814
 перепутаны шланги
блин.. я их по мануалу ставил..
