Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
03.01.2018, 11:08
самодиагностика K12 2006г.в.
Доброго дня и с новым годом!
Машина - К12, 1.2, АКПП, 2006 г.в.
Случилась такая штука: на трассе ни с того ни с сего начала "тупить" - нажимаю на газ - машина не едет, коробка дёргается. Остановился - двигатель "троит" (если не "двоит") - не знал что и думать. Нагуглил сервис по дороге, доковылял, припарковался, заглушил, зашёл в сервис - закрыто (
Вернулся, завёл - загорелась ошибка двигателя, но перестала троить.
Дальнейшую дорогу было ощущение, что контроллер отправил машину в аварийный режим - очень нехотя она поднимала обороты выше 2500.
Да, была заправка на "Лукойле", на котором никогда не заправлялся до того. Но - машина начала "тупить" через 100 км и, всё-таки, Лукойл .. Вряд-ли, из-за плохого бензина.
Попытался скинуть ошибку дважды - первый раз клемму скинул на 10 минут, второй раз - на всю ночь. Ошибка не гаснет даже на пару часов.
Заправился улучшенным бензином, погонял её на оборотах 5-6тыс. оборотов - пока без толку.
Изучил архив на тему "самодиагностика", но так и не понял, возможно ли это или нет? Была тема "вычисления" ошибки путём нажатия на педаль тормоза в течение 5 секунд. И кто-то ещё приводил пример замыкания 4 и 14 контактов в разъеме диагностики.. Но не К12, насколько я понял.
Кто-то может дать однозначный ответ - можно ли самому выяснить код ошибки?
03.01.2018, 21:39
one_time, если не хочешь сам париться, то звони ему http://www.club-nissan.ru/forums/mem...poster&t=43342
Да и темы по самодиагностике есть. В ниссанотеке расшифровки ошибок тоже есть.
04.01.2018, 16:47
vitalliy, да я бы сам попарился. На хонде на прошлой неделе отдиагностировал с помощью канцелярской скрепки за 10 минут.
Темы по самодиагностике есть, но конкретно по моей теме - не нашёл.
Про замыкание 4 и 14 контактов в диагностическом разъеме - был комментарий, что можно ECU сжечь.
Коды ошибок, до тех пор пока конкретный код не выяснится, не нужны.
Добавлено через 4 часа 1 минуту
нашёл, пойду попробую
пардон-пардон )
Добавлено через 1 час 16 минут
2 ошибки:
- P1611 - неисправность системы NATS
- P0132 - низкое напряжение от докаталитического лямбда-зонда
Последний раз редактировалось one_time, 04.01.2018 в 16:47.
04.01.2018, 19:30
one_time, уже что-то. Если нашел выкладывай как делается, другим пригодится. Наверно можно отдельной темой по К-12 т.к. вроде отдельных нет.
Если по иммо ошибка достоверная, то запуска двигателя не будет. Если она плавающая, то возможно время от времени. Может контакт не очень хороший где-то. Как возможно и со второй ошибкой.
05.01.2018, 14:20
vitalliy,
1. нашёл поиском здесь. Вот: http://marchclub.ru/forum/index.php?...F1%F2%E8%EA%E0
2. Машина заводится, NATS меня мало беспокоит ибо нештатная сигналка стоит. Забил.
3. А вот лямбда беспокоит, ибо расход 10-12 литров для 1.2 - это в два раза неправильно.
В связи с п. 3 вопрос - есть ли микробоводы, поменявшие переднюю лямбду (только её, без катализатора и задней лямбды) и получившие от этого ощутимую экономию расхода бензина?
05.01.2018, 18:15
Сообщение от one_time
А вот это зря. NATS это не сигналка и иммо блокирующий пуск. И если ошибка активна, то заглушит движок так что не в каждом сервисе его запустить смогут, а только где прошивают ниссановские NATSы.
Добавлено через 31 секунду
Понятно. Ничего нового.
Последний раз редактировалось vitalliy, 05.01.2018 в 18:15.
07.01.2018, 17:37
Сообщение от vitalliy
да, соглашусь пожалуй, озабочусь, спасибо
ошибка лямбды загорелась вновь - буду заказывать новый неориг.
14.01.2018, 21:44
скинул ошибку ещё раз - первый раз заводится без ошибки, второй раз -
ошибка загорается вновь.
купил и поставил новую лямбду, скинул ошибку - первый раз завелась без
ошибки, второй раз - снова загорелась
еще раз снял показания - ошибка NATS "ушла", а лямбды (0132) - осталась.
Чудеса
по ощущениям - машина поехала лучше, расход остался тот же.
как же скинуть то тебя, "низкое напряжение докаталитической лямбды"?
01.03.2018, 10:11
Доброго дня всем
История с ошибкой двигателя продолжается и ухудшилась ввиду морозов.
Напомню, я считал код ошибки 0132. Купил и поменял переднюю лямбду.
После этого скинул ошибку, но она загорелась вновь, с тем же кодом.
После этого "забил" ибо непонятно как такое может быть.
Курил поиск здесь и в яндексе. Видел одно сообщение, где человек
с такой-же историей поменял заднюю лямбду и всё исправилось. Как
такое может быть - мне лично не понятно. Как ECU может выдавать
ошибку передней лямбды, а проблема в задней??
Всё это время машина более-менее нормально ездила, но вот вчера начала
тупить-троить. Сегодня с утра завелась с трудом, но загорелась лампа
давления масла, вот фото:
При этом, уровень масла в норме.
Машина тупит, обороты плавают, иногда "как-бы-троит".
Есть идеи у уважаемого сообщества?
01.03.2018, 19:03
давления масла,
И она горит постоянно? Тупит-троит-лампа горит и ее эксплуатируют???
> Nissan Micra
