#1 31.12.2017, 00:22
Всех с наступающим! Мужики у меня проблема мирового масштаба. Машина стояла долго заведенная (nissan sanny n14) и сел аккумулятор, это понятно что генератор не работает, но беда в другом.. полетели предохранители на приборную панель, на поворотники, аварийка, прикуриватель, задний дворник и там пара еще каких то. из-за чего это может быть?
[QReply]
#2 28.11.2018, 01:14
valera-makorella, Это всё понятно, но зачем нужно было путать клеммы на АКБ?
[QReply]
#3 30.11.2018, 09:05
illi, думаешь он два года ждал твоего ответа? Заканчивай будить мамонтов.
[QReply]
#4 02.01.2022, 23:50
нет зарядки на выводном болту генератора, горит лампа аккумулятора на холостых, от 2 тысяч оборотов лампа гаснет но все ровно без зарядки, если клемму скинуть глохнет, ремень новый,FL60A BATTERY IGN и FL100A BATTERY целые. Проблема появилась после замены шкива коленвала, при температуре окружающей среда ниже 0 проблема уходит но с потеплением возвращается, кроме разбора гены что еще можно проверить?
[QReply]
#5 03.01.2022, 08:02
vort, можно проверить давление в колесах, лампочки и все остальное. А потом генератор на стенд и в ремонт.
[QReply]
#6 11.01.2022, 14:13
Сообщение от vort
Контакт реле-регулятора с корпусом. Массовый провод генератора.
[QReply]
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
Работает на vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
© Designed by Cactus specially for vBSupport.org
