15.09.2008, 10:35
не горит подсветка в багажнике ???
не горит подсветка в багажнике, лампочка целая неподскажите какой предахранитель за это отвечает ????
(поиск ответа не дал)
almera 1997 n15 ga16de 1.6 ---- продана
almera 2003 n16 QG15DE 1.5 --- катаюсь
15.09.2008, 19:54
вообще то предохранитель на багажник и свет салона идет один (в хече у меня так), если свет салона горит, смори контакты (опять же фишка на плафон)
перешел на корейцев AWD
18.07.2009, 20:55
Я сегодня случайно замкнул подскажите кто знает,где предохранитель на свет в багажнике?
Almera N-16 2004г. 1.5
21.07.2009, 21:36
Смотрите в поиске: предохранители и наименование предохранителей. Также данная информация выложена в нисссанотеке.
23.07.2009, 09:56
попробуйте для начала почистить контакты на замке багажника. у меня была такая же проблемма. заехал в сервис. открыли багажник на контакт в замке брызнули из балона какой то дрянью и все. просто контак до конца не отщелкивался. думаю что предохранители не причем.
23.07.2009, 10:21
Вообщем кому интерестно,это средний ряд,второй с левой стороны,он же на свет в салоне.
23.07.2009, 20:49
Сталкивался с этой ситуацией. ВНИМАНИЕ - если все предохранители целы то ты ПОПАЛ.Внизу с водительской
стороны под обшивкой у ног, находится что то типо реле, вот оно очередное слабое место в этой машине.Если оно сгорело, то это плохо.Варианта два: или забить на освещение багажника, но отключать это "типа реле" придется, или менять проводку так как вся эта х..я меняется целиком.
лучше гор могут быть только бабы
03.08.2009, 10:25
А как то можно без этого и не забивать на багажник?или только всё менять?
03.08.2009, 21:26
Сообщение от Georgiy999
Эту релюху отдельно от пучка проводов в продаже никто не видел.Если удастся купить отдельно то все гораздо проще, просто перепаять.
08.02.2010, 10:08
Реле тут ни причем, по сколько одно отвечает за обогрев заднего стекла, другое подачу топлива. Надо смотреть концевик в багажнике, у меня тоже свет погас, разобрал концевик, оказалось контакт пропал
