28.12.2017, 13:30
Беда Двигло!!!
Утром завел авто! Но заметил странность завелось с трудом (хотя вебасто прогрело до рабочей температуры) после в процессе езды проблем не было но при обгоне когда оборотов дал появился явный и громкий металлический стук и задымил белым дымом. Заглушил сам. Антифриза в масле нет. вопрос это распылитель оторвало или все таки попал на двигатель! А так же вопрос может у кого было помогите
28.12.2017, 14:09
Сообщение от AntohaPat2009
Думаю, что этой информации не достаточно, что бы ответить на ваши вопросы.
28.12.2017, 18:32
на прогар поршня похоже
а там ХЗ
28.12.2017, 18:54
белый дым и металлический стук проверь в первую очередь турбину
28.12.2017, 20:36
Уровень охл. жидкости , проверте...
28.12.2017, 23:27
Как сильно задымил? Если как паровоз То скорее всего турбина. Оборвало вал и масло хлынуло в каталик отсюда клубы дыма.
Пробовал заглушиль? Если заводится и работает нормально без металлических звуков но не развивает мощности то это в ней причина. долго не давай работать движку просто попробуй. Ничего страшного не будет если заведеш на несколько секунд.
Естественно двигаться нельзя своим ходом.
