21.10.2005, 08:56
R2D2,Диагност,Alexis подскажите как чистить расходомер
водительской двери.
На Р12 она скрыта крышкой. Так вот, я тут обнаружил, что пластмассовая штуковина, в которой сидит личник,а болтается в ручке двери. Т.е. ее можно вытащить наружу миллиметров на 3-5. Так же не должно быть, раньше такого точно не было. Сидела крепко. Снял крышку, поглядеть, стало еще хуже, здорово болтается. Поставил крышка назад.
Вопрос. Как крепиться эта фигня, а то потеряю личинку, дырка будет. Т.е. надо снимать обшивку двери изнутри и что там искать? Винтик которой раскрутился и гайку, которую подкрутить надо?
Написано, но не перечитано
21.10.2005, 15:50
Согласно мануала, личинка замка крепится к внутренней стороне двери посредством U-образной скобы, которая имеет винтовую часть. На торце двери напротив личинки должно быть типа винта. закрутите его.
21.10.2005, 15:52
Спасибо!
Не понял, крепится изнутри, но винт на торце.
Т.е. обшивку снимать не надо, надо на торце двери (т.е. сбоку) винт закрутить, так?
21.10.2005, 16:05
Да, закрутить винт на торце двери. Скоба так выглядит:
U
I
I-это винтовая часть скобы, выходящая в торец двери.
21.10.2005, 16:06
Спасибо, еще раз, пошел крутить! О результате доложу :-)
21.10.2005, 16:29
Спасибо Алексей!
Все сделал.
Подробности.
На торце на против личинки имеется черная круглая наклейка, крепко приклеена, зараза. Оторвал наполовину. Под ней отверстие, в отверстии винт под шестигранник. Отвернулся практически полностью. Закрутил, затянул. Наклейку подогрел зажигалкой и приклеел назад. Личинка стоит плотненько не шевелится!
Интересно, сколько бы в сервисе эта операция стоила? А может бесплатно бы сделали?
22.10.2005, 01:22
Хорошо то, что все когда-нибудь кончается. Ни в жизсть бы не догадался, что под наклейками бывают болты.
27.10.2005, 13:06
Еще вопрос появился.
Как почистить расходомер - правильно, что б его не испортить. А то стоит он бабок немерянных :shock:
Предпосылки к чистке. Топливо двигатель за последний год стал жрать литра на два больше чем надо, раньше было 10 по пробкам, сейчас 12.
Я правильно понимаю, что надо чистить расходомер, т.е. запчасть № 22680 на картинке
http://www.japancats.ru/nissan/detai...058&imid=11827
27.10.2005, 15:02
22680 это расходомер. Датчик массового расхода воздуха. Посмотрю в мануале можно ли его чистить.
27.10.2005, 15:07
Посмотри пожалуйста, но мне кажется, что в мануале такого написано не будет. Хотя сервисмены, включая дилеров его чистят. Я бы отогнал, не вопрос, но хочу сам, себе я больше доверяю.
