10.09.2008, 23:24
как поменять радиатор?)
На 11 премьере надо поменять радиатор. Если это легко, подскажите как?))
11.09.2008, 09:40
1. Слить антифриз.
2. Открутить вентиляторы.
3. Ослабить хомуты патрубков, ведущих к радиатору, сдернуть их.
4. Открутить (помоему два шурупика сврху) верхнее крепление радиатора, и снять его.
5. В обратной последовательности собрать. Патрубки скорее всего лучше промазать герметиком.
11.09.2008, 09:51
Не видно какой двигатель. На дизеле - снимаем защиту снизу, два вентилятора, стараясь не сильно попортить крепление их проводов, сливаем ОЖ, отсоединив нижний патрубок, отсоединяем верхний, выкручиваем гайки крепления радиатора и снимаем радиатор. Оставшиеся трудности - поставить новый и заполнить систему ОЖ.
